maxsp
Информация о maxsp
  • День рождения 05.01.1988
    Сергиев Посад
    Mondeo седан IV 2.3 AT 2008
931 просмотр профиля
Достижения maxsp
  1. С Днём Рождения maxsp!
  2. С Днём Рождения maxsp!
  3. Да уже нашёл, где у нас в городе делают полное замещение, на установке (1650р)! И сразу есть пару вопросов: сколько литров брать и можно ли залить туда mobil 3309?
  4. Пробег 136 000 год 2008 ездил только по Питеру и Москве. Ни разу не меняли.
  5. Не! Темперетура всегда в норме была! А вот вентиляторы работали постоянно! После выключения мотора минуты 3-5 ещё крутили!
  6. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Заменил радиатор кондея! Помогло!!! Все супер!!! Тупизма нет, динамика, вроде как, даже лучше стала, АКПП переключает идеально,после остановки и выключения двигателя вентиляторы не работают. Все как и должно быть!
  7. Заменил радиатор кондея! Все супер!!! Тупизма нет, динамика, вроде как, даже лучше стала, АКПП переключает идеально,после остановки и выключения двигателя вентиляторы не работают. Все как и должно быть!
  8. я сам в этом не понимаю! надеюсь грамотные фордоводы объявятся и объяснят в чем причина нашего недуга... почитав форум, решил начать с мойки радиатора (но у нас в городе паром никто не моет, поэтому решил купить новый 3000р стоит).
  9. У меня один в один, точно такая же ситуация! вся симптоматика совпадает! только еще если включить климат, после 10-15 минут поездки начинает дуть чуть холодным воздухом, и акпп переключает после 4-5 тыс. оборотов. Мондео 08г. 2.3 акпп. Решил начать с замены радиатора (кондея). Уже купил новый, в вых. хочу заменить! Отпишусь поможет или нет! (хотя знающие люди тут на форуме говорят что дело в нем! очень надеюсь что это поможет!)
  10. огромное спасибо за совет! завтра поеду мыть все радиаторы. позже отпишусь, помогло или нет...
  11. температура по приборке стоит на 90 всегда! вентиляторы все крутятся. Жужжат либо очень сильно, либо чуть слышно. но работают всегда после заглушения мотора, еще минуты 2. а когда акпп начинает тупить. после отключения кондея и заглушения двигателя, все приходит в норму(если не включать кондей машина заводится и опять едет в нормальном режиме. переключения происходят, как и должно быть). Я грешил на то, что при работе кондея идет сильная нагрузка, и не хватает мощности напряжения в борт. цепи для переключения акпп. может такое быть? и еще вопрос, чтобы промыть все радиаторы их нужно снимать полностью, с перезаправкой кондея и сливания охлаждающей жидкости?
  12. Спасибо за ответ, сразу есть пару вопросов: 1- Акпп охлаждается обычным антифризом? 2 - Каких именно радиаторов нужно проверить чистоту? (большой радиатор и радиатор кондея) или же радиатор на акпп? 3 - как можно проверить температуру АКПП без специального диагностического прибора? подскажите, а как часто у вас сработают вентиляторы? У меня после каждой (даже не протяженной поездки) после заглушения двигателя они работают. Это нормально? или нет? заранее извиняюсь за непрофессионализм и глупые вопросы, у меня это первая машина с автоматом!
  13. Друзья, помогите советом, как быть, что смотреть? кто сталкивался? Ситуация такова: ФМ4 2008г.в. 2.3 АКПП. Сейчас, как установилась теплая погода, стал пользоваться климатом, после включения кондея, по началу все хорошо, машина едет ровно, дует ледяным воздухом, а потом минут через 15, АКПП ПЕРЕСТАЕТ ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ... т.е. если работает кондей коробка крутит мотор до 5-6 тысяч и только потом переключает! При этом воздух становится не таким холодным... В спорт режиме переключает нормально, но сильно пинается при ручном переключении что вверх, что вниз... что может быть? Еще заметил, что после заглушения авто постоянно работают вентиляторы!
  14. 220 на 55 размер гофры! Заменить не просто...
  15. Порвалась гофра помогите пожалуйста с размерами, кто сталкивался?! Какая подойдет? (длина и диаметр)
