Sergey_by
Весь контент Sergey_by
  1. У меня аналогично затекало через этот верхний стоп. Загерметизировал, почистил платы и забыл. Через полгода решил снова заглянуть - платы снова ржавые. Оказалось что заливало через стык фонаря и кузова. Посадил фонари на силикон - стало сухо окончательно.
  2. заменил на разъем от блока питания компьютера. отлично встало. Ремонт занял около часа. Могу фото сделать.
  3. В Минске так и не нашел. Только вместе с фонарями предлагали, а чаще вместе с дверью багажника :-) У меня сгнила колодка, все дорожки поржавели. Колодку заменил, дорожки зачистил - все работает.
  4. Спасибо за отчет. Возьму на заметку. Как раз крыло надо менять, и тоже через страховую
  5. Здравствуйте. Нужна фара передняя правая на Ford Mondeo IV 2007 универсал. Бывает такое?
  6. Здравствуйте. После замены тормозных дисков заметил на одном из колес такую "беду" Визуально пыльник шруса без повреждений, вокруг хомута тоже сухо. Менять внешний пыльник и смотреть не полезет ли снова? Не подскажите, размеры хомута для внутреннего пыльника шруса?
  7. Спасибо. Конторы которые глушаки ремнотируют поставят без вопросов, но пытаюсь найти альтеренативу китайско-польской гофре. Тишина в салоне - это хорошо
  8. Приветствую. Если еще осталось в памяти замена гофры, что ставили ? (размеры, производитель). Изменился ли уровень шума? У меня такой же агрегат, все ни как не решусь менять гофру, пока еще не прогорела, но думаю скоро.
  9. Здравствуйте. Подскажите, можно ли самостоятельно обновить прошивку ? Почитал Н-страниц обсуждения, обнаружил прошивки только для новых версий на SD-карте. Машина 2009 года, навигация на DVD. Фото экрана - https://www.dropbox.com/s/a4a4m2f0g1is2wp/IMG_20160116_095158.jpg
  10. приветвую. простветите в таком вопросе у меня завалялись стальные диски 6.5J x 16, DIA 63.3, PCD 5x108, ET 52.5 (подходят на мондео 3) для мондео 2009 требования: R16 / 6.5J / Dia 63,3 / 5x108 / ET50 Если я поставлю диски с большим вылетом, уменьшу колесную базу. Чем это вообще черевато? или лучше продать диски с ET 52.5 и купить с ET50 ?
