serg_84
    КМВ
    Мондео IV 2,0 МКПП
Достижения serg_84
  1. а при каких симптомах это делать вообще надо? доливаем в тормозной бачок же?
  2. Да нет я четко формулировал, мне мастер сам еще говорил что может воздух быть в системе, я ему говорю прокачать, они мне говорят что нет там прокачки..
  3. Блин, вот мастера, я несколько раз спрашивал прокачивать нужно мне сказали нет. Или оно самоппрокач.? где то натыкался на эту инфу.
  4. а где этот краник?
  5. Парни, подскажите в чем может быть проблема, чтобы зря не расковыривать панель и вытаскивать голову: Вообщем включаю майфун и через несколько сек пропадает звук с передних колонок, если тихо слушать может и не пропасть, чуть делаешь громче, пропадает. Выключил майфун, включил, пару сек работает и опять откл передние. И еще камера заднего хода стала через раз включаться, вкл зад скорость, а на экране просто черно, закономерность тут не выявил пока. Колонки все через усилок запитаны, на усилке контакты проверил, постучал по нему. Подскажите куда хоть рыть? До этого 4 года служила исправно без багов. Фото майфуна не могу выложить Китай ОС "Винда". Тут есть фото:https://www.drive2.ru/l/486258743579770901/
  6. А у меня правя пер. дверь скрипит, даже как крехтит, что делать?
  7. 3 минуса для меня, 1. осознал преимущество лифтбэка 2. динамика шкоды заразила. 3. разворот на месте у шкоды гораздо меньше, т.к езжу в основном по городу и живу во дворе с узкими проездами и местами разворота, для меня это стал напряг.
  8. жалею, был варик в конце 2014 Простую шкоду 1,8 АКПП с 8м пакетом за 710 взять. Даже покатался на ней. Мондео внешностью подкупил.
  9. сам искал 2 года назад Рску за 650-750, но взял моню за 650.
  10. А где живые Рски по 600-700р?? нормальные даже в предыдущем кузове от 800-850р
  11. Я на днях передние тоже снял, сил нет, цепляю при заездах во дворы и тд, Лето у меня 18 катки еще ниче было, а на зимке 16жесть. Сразу пришла мысль их подрезать. Вопрос чем подрезали, получилось ровно. Краска целая, хотя думал будут царапины...
  12. Попробуй не силикон, а то все измажешь. Есть ткань спец от скрипов, тоненькая черная, запихай туда чем нибудь и думаю будет счастье.
  13. А вообще на каком пробеге в МКПП масло стоит менять?
  14. Всем привет! я тут новенький, лопатить 86 страниц нет времени. Мужики разжуйте, как обстоят дела с чиповкой нашего мотора, стоит или нет? каков прирост? И где если что на Ставрополье это можно осуществить? коробка мех. у меня.
