andrey_1977
Информация о andrey_1977
  • День рождения 14.01.1977
    Херсон
    Ford Mondeo 3 (TDDI)
854 просмотра профиля
Достижения andrey_1977
  1. Проблему удалось решить заменой ТНВД
  2. С Днём Рождения andrey_1977!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  3. отвез я значить машину на сервис что-бы прочитали ошибки, ошибок они не обнаружили, но сказали что причина в плате на ТНВД, она сгорела, но я немного сомневаюсь что причина именно в этом, если бы плата сгорела она вообще не заводилась бы, а так она заводиться, или я может не прав, кто что скажет?
  4. снимал патрубок так ничего и не помогло
  5. насос подкачки, а не ТНВД) чек не горит, а на щет комп. диагности, в городе никто этим не занимаеться, а если они и есть то берут космические деньги
  6. Еду по делам и тут резко пропадает тяга и через пару метров машина вообще заглохла. Думал что топливный фильтыр, поменял, завожу проехал 10 метров заглох, завожу опять (заводиться с пол оборота), поработала где-то 20-30 секунд опять заглохла, и так я пробовал пару тройку раз все безуспешно, ну да ладно, притянули домой поставил, на утро завожу все нормально, завелась поработала, ну думаю может сама излечилась))), поехал опять по делам проехал где-то 5км заглушил, через 30 минут завожу и опять таже фигня, снова меня притянули, и больше никаких сдвигов, думал насос, поменял, не помогла, почистел в баке фильтр безуспешно. Нужна срочно помощь уже не знаю что с ней делать!!!!!!!!!!
  7. Нужна помощь!!!! Моня перестала ехать, завожу ее а она сразу глохнет, постояла ночь, на утро завожу проехала пару тройку километров и все опять повторилось заводиться и сразу глохнет
  8. С Днём Рождения andrey_1977!
  9. Кто подскажет как снять генератор, а то уже все интернет облазил, толком ничего найти не могу.
  10. И клеммы и те что на кузове все пересмотрели и не один раз.все нормально
  11. Провода все смотрели все нормально, но нв всякий пожарний все зачистили, без результатно
  12. С батареей все нормально, даже по приезду домой переставиль батарею на другую машину без проблем завелась а на моей не хочет
  13. В том то и дело что генератор не сдох с ним все нормально
  14. Всем Привет. Значит проблема заключается в том что: еду я утром на роботу, тут у меня глохнет машина и все........, при повторном запуске на панеле приборов ничего не загорается, какбуто в машине вообще нет аккумулятора, думал короткое замыкание, но нет, как выяснилось позже потёк аккумулятора. Значит ставлю другой и вуаля она завелась, проехав где то метров 500 на панеле загорается значок массы (красненький значок аккумулятора), аккумулятор полностью был заряженый, по приезду домой я заглушил машина, ну и думаю попробую ее завести и не тут то было, "фиг тебе", включаю зажигание тоже самое что и в первый раз ничего не горит и естественно не заводится, снимаю клемму с аккумулятора и заново одеваю включяю зажигание все значки на приборной панеле мигают, стрелки спидометра и тахометра пригают как в конвульсиях. Повторюсь аккумулятор ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧИЙ И ЗАРЯЖЕН. Подскажите что с ней и что мне нужно делать???????????
