cergo
Информация о cergo
  • День рождения 29.06.1961
    Башкирия
    Форд Мондео 3, 2.0L, 2001, седан, МКПП
1 087 просмотров профиля
Достижения cergo
  1. Всё завязано на центральный замок. Сделаешь замок и всё будет работать. Было, сделал, прошло. Если конечно не проводка.
  2. делать замок именно этой двери.
  3. я бы начал с заднего левого замка ... (ремонт, замена) хотя бы отстегнув разъем найти 5 и 6 контакт и подать "+"12v на 5ногу и соответственно "-" на 6ю ногу для закрытия или открытия и сменой полюсов. Вполне может моторчик нерабочий. А уж потом заниматься водительским замком. Ниже положение контактов на штекере (данный штекер от вод. замка, т.е. 8контактный. у 3(трёх) контактного такое же расположение контактов. Ссорь за тавтологию.
  4. Уважаемый Денис. Для начала проверьте провода в гофре как советуют старшие. Вот что бывает (смотри спойлер) и у меня так же было как и многих мондеоводов. Когда убедитесь что там всё в порядке (в чем я сильно сомневаюсь) тогда можно идти дальше.
  5. всё верно, действуйте.
  6. если поставили от 4ки , то да не обращайте внимания. подтверждаю 3 года полет нормальный.
  7. Всё правильно ... ни кого не слушай, а слушай только Linkur ... раз у него он видимо ни разу не разбирал и не делал замки. Вы эту тему со стр. 35 посмотрите, я там и фотки выкладывал и видео по теме и ссыль на микрики (и прямыми и гнутыми ногами). Удачи.
  8. Если руки правильные, то водительский замок разбирать и менять микрики. Если нет то сюда.
  9. была такая же беда. искал ответ в нете, не нашел. сменил замок. А б\у это лотерея, мож завтра глюкнет, мож через год. раз у вас уже два замка с глюком, похоже дорога сюда.
  10. Вот кажется что мне поможет.
  11. Здравствуйте. У меня один ключ с чипом, второй в виде рогатульки. Менял личинки по кругу в 2015 году. Ничего не настраивал после этого, завел все работает. Ключ от нового комплекта, а старый выбросил. В новом ключе чип есть мож он шалит? И ещё обратите внимание, что летом и в теплую погоду заводится без проблем, а при снижении температуры до 5 и ниже (примерно) нужно поворачивать ключом раз 10 - ... и более чтобы схватил.
  12. Спасибо. Прочел все по ссылке, но ничего нового для себя не увидел. То что косяк от tC зависит это да.
  13. Проясни пожалуйста с кем хрень и как лечить. Включаю зажигание и не крутит стартер (лампочка в часах часто моргает) Раза с 10 - 20 схватит но не всегда и зависимость от температуры за бортом, чем ниже tС тем больше поворотов ключа. Завожу автозапуском. Подозрение на иммобилайзер, но что делать не знаю. P.S. Стартер по видимому исправен, на автозапуске не было ни одной осечки.
  14. На Али все замки есть, берите и не мудохайтесь. Наступают холода, ща начнется ...
