cergo
Информация о cergo
  • День рождения 29.06.1961
    Башкирия
    Форд Мондео 3, 2.0L, 2001, седан, МКПП
962 просмотра профиля
Достижения cergo
  1. Благодарю за активность. Приобрел шпильки и теперь знаю размеры.
  2. Нужны именно размеры в мм. (миллиметрах) , а не номера каталожные и т.д. В инете под одним номером предлагаются разные по размеру шпильки. спс
  3. Всё завязано на центральный замок. Сделаешь замок и всё будет работать. Было, сделал, прошло. Если конечно не проводка.
  4. делать замок именно этой двери.
  5. я бы начал с заднего левого замка ... (ремонт, замена) хотя бы отстегнув разъем найти 5 и 6 контакт и подать "+"12v на 5ногу и соответственно "-" на 6ю ногу для закрытия или открытия и сменой полюсов. Вполне может моторчик нерабочий. А уж потом заниматься водительским замком. Ниже положение контактов на штекере (данный штекер от вод. замка, т.е. 8контактный. у 3(трёх) контактного такое же расположение контактов. Ссорь за тавтологию.
  6. Уважаемый Денис. Для начала проверьте провода в гофре как советуют старшие. Вот что бывает (смотри спойлер) и у меня так же было как и многих мондеоводов. Когда убедитесь что там всё в порядке (в чем я сильно сомневаюсь) тогда можно идти дальше.
  7. всё верно, действуйте.
  8. если поставили от 4ки , то да не обращайте внимания. подтверждаю 3 года полет нормальный.
  9. Всё правильно ... ни кого не слушай, а слушай только Linkur ... раз у него он видимо ни разу не разбирал и не делал замки. Вы эту тему со стр. 35 посмотрите, я там и фотки выкладывал и видео по теме и ссыль на микрики (и прямыми и гнутыми ногами). Удачи.
  10. Если руки правильные, то водительский замок разбирать и менять микрики. Если нет то сюда.
  11. была такая же беда. искал ответ в нете, не нашел. сменил замок. А б\у это лотерея, мож завтра глюкнет, мож через год. раз у вас уже два замка с глюком, похоже дорога сюда.
  12. Вот кажется что мне поможет.
  13. Здравствуйте. У меня один ключ с чипом, второй в виде рогатульки. Менял личинки по кругу в 2015 году. Ничего не настраивал после этого, завел все работает. Ключ от нового комплекта, а старый выбросил. В новом ключе чип есть мож он шалит? И ещё обратите внимание, что летом и в теплую погоду заводится без проблем, а при снижении температуры до 5 и ниже (примерно) нужно поворачивать ключом раз 10 - ... и более чтобы схватил.
  14. Спасибо. Прочел все по ссылке, но ничего нового для себя не увидел. То что косяк от tC зависит это да.
