geka0943
Весь контент geka0943
  1. Спасибо большое за дельный ответ буду покупать и пробовать
  2. Желание есть
  3. Поэтому и спрашиваю совета ответ продавцу надо дать через час по форуму ничего не нашел
  4. Там вообще то про торпеду а не про щиток приборов
  5. А нельзя просто найти выход на тахометр и так на каждый прибор и подключить
  6. Значит пролет [emoji30] По размерам она вроде бы такая же
  7. Вот придется разъем заново делать
  8. Просто есть по дешовке панель от фф2 значит буду брать желание есть великое спасибо за быстрый ответ
  9. Можно ли поставить панель приборов в моню от форд фокус2
  10. Спасибо.А у форд фокус и мондео у них схожие разъемы?
  11. Всем доброй ночи.Подскажите пожалуйста как найти к-линию в разьеме для диагностики
  12. Да вроде бы работало Пробовал и диод ставить обратно ничего не помогает наверное ты прав хана приборке приходит
  13. Вообщем ничего не получилось поменял датчик который снизу термостата ничего не изменилось
  14. Алексей Юдин ты тогда на сайте GISMETEO и спрашивай температуру своего двигателя
  15. Так если снимаю фишку что на помпе датчик то на панели стрелка не падает
  16. Помогите советом если всему виной панель приборов то поеду и не буду переживать а так страшно двигатель перегреть
  17. А а. А а а а снял с датчика что на термостате фишку а толку нет датчик как показывал температуру так и показывает
  18. Ок сделаем А панель это приборов?
  19. Так лампочка не горит даже когда в баке почти нет бензина на днях менял сеточку на бензонасосе выкачал весь бензин вышло 4 литра а лампочка так и не загорелась [emoji20]
  20. Я извинюсь вопрос не по теме . не загорается лампочка бензина вернее загорается когда завожу машину на пару сикунд и тухнет разбирал бак доставал насос смотрел прозван ивал резистор все впорядке где искать что смотреть в разьеме 4 провода
  21. [emoji2][emoji2][emoji2][emoji2][emoji2][emoji2][emoji2]четкий ответ
  22. А сама приборная панель может глючить? У меня так с лампочкой на АКБ было виной был диод на приборке из за него не горела теперь она заработала а датчик охлождающей завис
  23. Да уж буду стараться
  24. Хорошо спасибо завтра отпишусь
  25. Он влияет только на датчик ? Ездить можно машина не закипит? Может и глупый вопрос[emoji39]
