Dzini
Весь контент Dzini
  1. Честно звук идёт прям от туда где генератор , были уже уверенны что там проблема , почти заказали скф полный комплект роликов ,кстати гена как мне механик сказал без подшибника , типо свободный ход или как то так . в общем ремень + комплект натяжитель + ролики 140 евро + 70 это всё поменять . Потом друг пошёл осматривать гену и ремни , сказал что там всё практически новое стоит. Предложил снять ремень и послушать . Эх
  2. Нету . У нас в Эстонии пока - 3 это максимум . Но проблем не было , по утрам как часики заводиться.
  3. Проблема скорее всего в цепи , из-за замены с полусинтетики на синтетику , если это так , то , звук должен со временем пропасть т.к залил разжижитель масла . Если это гур , то при повороте руля он бы тоже скрипел , гудел? Если это турбина , то разве на нейтралке она тоже включается ? Звук шватывает с самого нчала оборотов.На холодную не много потише звук .
  4. Слушали одновмеменно 6 человек из них 2 механика 2 продавца машин и 1 автомаляр .
  5. Сказали ждать пока что то не накроеться , механик развёл руками по поводу шума , реально сказал не знает откуда он идёт.
  6. Эта жижа похожа на мёд , должна вроде как не много сделать синтетику на полусинтетику .
  7. Сняли ремень , звук остался . Беда .... Один сказал турбина свистит , но он не опытный . Другой предположил что гур . Потом приехал один знакомый он лет 30 машинами занимаеться , сказал что скорее всего натяжитель ремня на моторе . Причина , залил синтэтику , а в Германии скорее всего у пред владельца была полу . Поехал в магазин купил спец жидкость она разжижает масло . Залил , посмотрим .
  8. завтра на 10 00 записан к механику. Появилась ещё одна проблемка . Вчера много ездил , сделал остановку и запахло горелой резиной , испугался . Вушел из машины , двигатель был выключен а передний винт охлаждения мотора работал и запах горелой резины шел от него . Подсажите это нормально? Потом винт перестал работать и всё нормализовалось
  9. Человеку сначала определиться нужно ЧТО именно менять. А не разобрать машину и ходить пешком. Определил причину, съездил купил запчасть, приехал домой поменял. Если конечно сам делает. К сожалению умею менять только резину с зимней на летнюю . По этому и хотелось бы сразу купить деталь и поехать к механику . Подумал мало ли кто-то знает этот шум , ведь как я понимаю шумы бывают разные? 1 числа поеду к механику , посмотрим что там свистит.
  10. Блин я уже хотел номер патрубка спрашивать у Валентин.Б.В1982
  11. На днях попробуем,отпишусь
  12. Машину только на днях купил , при долгом нжатии на газ в пол ,дыма не видно . Тяга у машины на все её 96 кв
  13. К сожалению не знаю как это делать . Просто думал может у кого нибудь был ткой же звук . Цель поехать к механику и с увереностью в 90% сказать какую работу надо сделать.
  14. похоже , по крайней мере я надеюсь на какой то подшибник. А не маховик или турбину ))))
  15. Доброго времени суток , при нажатии на газ происходит свист , по ощущениям с права в капоте . Газ отпускаю , звук сразу пропадает . Что это может быть? На видео сначало на нейтралке давлю , потом на скорости. 2.0 96kw 2006
  16. Всем доброго времени суток , не нашёл общей темы про вин коды . Помогите узнать полную инфу по моей машинке . вин WF0WXXGBBW6R22950
  17. Всем доброго времени суток . Вот и я стал счастливым обладателем Мондео . Так как месяц назад только сдал на права , и ни разу с девушкой не побывав в России . Захотелось сразу соотв в трип по России. В машине я сам полный 0 .Господа форумчане , подскажите . Что мне следует заменить проверить перед поездкой . Хозяин ничего мне про неё не сказал . По ощущениям ход нормальный , подвеска,мотор и коробка в хорошем состоянии. Заводится с пол тычка . Машинка дизельная. Только сейчас увидел , что надо было написать в Вопросы новичка , если модераторам не трудно , перенесите туда.
