avk
Весь контент avk
  1. С нуля бенз, скорее всего будет быстрее. С ходу, на обгоне, возможно дизель выиграет. Все зависит от состояния движков.
  2. 1. Тему, конечно, листать лень, но это ладно, всем лень. 2. Тебе где сервис подсказать? В Москве, Нью-Йорке или Лондоне?
  3. Ну я такой владелец, машина, правда, несколько тяжелее будет. В городе в зависимости от пробок расход от 15 до 17. По трассе 10 - 11. Из топовых достижений Москва - Питер на одном баке.
  4. Нет, к сожалению, только что двигло 2.5. Мастер отдельно сказал, что лучше от большего объема ставить если родного нет.
  5. Мне за 5К вварили резонатор от Вольво (движок 2.5), трубы там одинаковые.
  6. Желательно промыть и поменять, хорошо если конденсатор отдельный у нас он, вроде, в сборе с радиатором.
  7. Если мне не изменяет память, то это вакуумные клапаны сбоят.
  8. Приговорили компрессор - низкое давление на ХХ проверял в двух независимых местах - диагноз идентичен. Теперь понимаю, что не надо было брать китай, но тогда, год назад бабла совсем не было, а компрессор заклинило. Теперь вопрос, что лучше взять Hella за 27 рублей или все же оригинал за 36? Я так понимаю, Hella это тот же оригинал, только без маркировки FoMoCo. И еще вопрос, стоит ли опять делать промывку системы или вот просто взять и заметить компрессор. Радиатор с осушителем менялся год назад, тогда собственно промыку делал при замене заклинившего компрессора.
  9. Приветствую коллективный разум. На ходу кондей работает, а вот в пробке начинает периодически гнать тепловатый воздух. Вчера проверил вентилятор, как тут было где в теме написано - при выставлении LO вторая скорость не включается и судя по всему не включается она вообще. Это блок управления вентилятором накрылся, да? Как это починить?
  10. Это похоже на:Просто кашлял, поехал в крупную сетевую аптеку и купил Мукалтин, за неделю кашель не прошел, но и хуже не стало. Потом пошла мокрота, решил в ближайшей аптеке купить Halls, закусил его Стрепсилсом - не помогло, кашель усилился. Поэкспериментировав ещё, вернулся к календуле и ромашке, выяснилось что приходится закусывать мать-и-мачехой. Кашель, конечно, не проходит, но и кровь больше не отхаркивается. Вот думаю может уже к фтизиатору сходить.
  11. Делал в январе замену колец колпачков и т.д. за 35.000 Плюс цепь поменял ещё. Её сам покупал.Да, пробег 190.000
  12. Да да да, о прошлом годе было, где то на 180к Адски тупит, это невозможно не заметить. Родные клапаны достаточно дорогие, говорят можно приколхозить чуть ли не о ВАЗа,но я не стал бы экономить. У нас их два вроде. Сама замена - 2 минуты, самое сложное болты выкрутить, зато потом машину не узнать :-)
  13. На прошлой неделе появлися гул от насоса. Всю эту тему и соседние перерыл. Нашел вот такой вариант: Сделал так же. Первое удивление - когда снял штуцер прокладки никакой не было. Это как вообще?! Поставил прокладку, собрал включил, лучше не стало. Как пузырило в бачке так и пузырит, сам усилитель при этом работает, но туговато местами. Вот сижу думаю, что дальше делать? Чем поможет коллективный разум? Или сразу уже ехать за насосом? Рейка менялась года два назад, вместе с бачком.
  14. Сделал так же. Первое удивление - когда снял штуцер прокладки никакой не было. Это как вообще?! Посавил прокладку, собрал включил, лучше не стало. Как пузырило в бачке так и пузырит, сам усилитель при это работает, но туговато местами. Вот сижу думаю, что дальше делать? Чем поможет коллективный разум? Или сразу уже ехать за насосом?
  15. Мне всегда казалось что хонингование - финишная операция при расточке. И если хона уже совсем нет на горшках, то надо растачивать и ставить ремонтные кольца. Я просто неделю назад тоже ездил на переборку по поводу масложора и когда голову скинули возник резонный вопрос точить или не точить. Поскольку елочка ещё видна была, решил пока не точить и ограничиться кольцами и колпачкам ну и цепь до кучи сменил.
  16. А зачем это-то делать если не растачивали?
  17. А где это глянуть?
  18. Кстати интересная тема. Мне в 2010 году меняли двигатель по гарантии. В всех документах сейчас отмечено, что он без номера, никаких других идентификационных данных на двигло не указано. Получается, что я могу сейчас вообще любой двигатель воткнуть?
  19. В теме про жор отписался, отпишусь и тут. Коллеги, подскажите где в Москве можно сделать нормальную диагностику движка и, в перспективе, ремонт?
  20. Вот и у меня движок начал жрать маслице. Коллеги, подскажиет где в Москве можно сделать нормальную диагностику движка и, в перспективе, ремонт?
  21. С Днём Рождения avk!
  22. МехМат отзывает 500 000 своих выпускников. Причина отзыва: во втором томе Фихтенгольца на странице 187 в формуле XVIII.56 отсутствует нормирующий оператор.
  23. Они могли бы так называться если бы ВМВ закончилась немного по другому.
