Pablusha
Весь контент Pablusha
  1. Подтверждаю... в настройках двое суток сна... два дня машина стояла... завелась без проблем. Аккуму 4 года...
  2. А про что я тебе только что написал?
  3. Рядом с картой памяти под крышкой Map (справа, есичо). Зубочисткой туда ТЫК до лёгкого щелчка.
  4. Как мне сказал один известный в данной теме гуру... аппарат прошивкой убить невозможно! Главное, чтоб был прошит правильный MCU! Вот не правильное MCU может убить аппарат...
  5. Ну или в NaviPilot в платный ремонт...
  6. На сколько я понимаю... Android на Acodo просто сопрягает блоки... блок радио... усилитель... плеер... у меня на предыдущей магнитоле при прошивке играло радио... весь процесс прошивки... до перезагрузки...
  7. А это надо знать есть ли защита от перегрева у процессора на Acodo...
  8. "И всё-таки она вертится!" (с) Галилео
  9. Я вроде достаточно доступно сказал... канальные провода подключаешь к соединителю, фото которого я выше выложил, а его к выходу магнитолы RCA SUB. Не в за что! ;)
  10. В настройках звука Acodo есть ползунок управления громкостью саба... ток вот он управляет громкостью выхода RCA SUB. Без Y-образного соединителя можешь подключить саб к RCA RL и RCA RR, но управлять нормально громкостью саба не сможешь.
  11. Я уже написал тогда... к RCA SUB.
  12. Я тебя понимаю... и я о том же... Вот такого плана соединитель
  13. Ну вообще... для таких случаев продаётся Y-образный соединитель... если подключишь только один провод, то сигнал будет слабеньким... может не хватить... а с соединителем всё будет норм! Просто у брендовых производителей на магнитолах два входа для саба... у кЕтая обычно один...Ну или... как вариант... попробуй усилитель саба поставить в режим моно и любым из проводов в магнитолу... но полноценно будет через соединитель.
  14. Расскажи, как? Прочитать As-build могу, изменять его... а вот даже версию моего PAM посмотреть не смогли... не то чтоб даже слить её с моей машины...
  15. "Тюльпан" тянется на синюю "RCA SUB" тонкий на переходник питания... он там обычно синий... ну и "+" прям на акум через колбу преда... "-" рядом с сабом сажается на кузов авто...
  16. Это к Атосу... смотри шапку темы.
  17. Отсоединяй... только соединяй обратно.
  18. 1. Не регулируется от штатной крутилки.2. Чот забыл проверить. Позже поеду посмотрю.
  19. Сергей, смотри какой глюк обнаружен... при пользовании приложения Di.fm, скачаного из Маркета, наблюдается пара багов... во-первых, громкость приложения выше чем у радио и плееров, но не до искажения звука... просто громче... и регулировать это не где... не удобно при переключении между плеерами... во-второых... при старте приложения и при выборе канала звук 1-2 секунды играет только спереди, потом включается и сзади и общий звук становится чуть тише, но всё равно громче плееров и радио...Где собака порылась, как думаешь? В принципе... можно и забить... но если есть решение, то будет красиво!
  20. При volkswagen_old климат показывал 120 градусов. Это точно было!
  21. У меня после замены factory.prop тоже кнопки слетели. Вход в настройки CAN... там стоит параметр no_can... меняю на mondeo old... другого под Мондео нет... ребут... и все кнопки работают!Видимо у Вас при прошивке не встал factory.prop... при перепрошивке встало нормально... В 407-й есть приложение настройки кнопок руля... но настроить ничего не даёт... всё читается с шины...
  22. Мы с самого сначала поставили прошивку NaviPilot... работала хорошо... перевод человеческий... радостно было видеть сообщение "Подготовка Рабочего стола...", но мне не нравилась надпись NaviPilot в левом верхнем углу основного экрана... Сергей решил попробовать немецкую прошивку... установил... вернулся кривой перевод и пропала настройка CAN'а в Заводских настройках. Я попросил вернуть NaviPilot, о чём ни чуть не жалею! Серёге ещё раз спасибо! ;)
  23. Ставили разные значения... кнопки климата и руля перестают работать... ещё один довод в пользу того, что кнопки руля на CAN'е...
