Pablusha
Весь контент Pablusha
  1. Игорь... ну твоя позиция в отношении владельцев 407-й, как впрочем и самого аппарата ясна давно - "Я делаю только то что интересно мне для моей 411-й!". Собственно понятно и никаких претензий... тебе большое спасибо, что всё же затрагиваешь 407-ую в прошивках! Но вот нет среди нас людей семи пядей во лбу в отношении прошивок 407-й! Я уже начинаю чувствовать себя виноватым в том, что я владелец того что у меня есть. [emoji4] Мы вот не знаем как о себе позаботиться... со своей стороны я попробовал поискать людей, кто помог бы ( не бесплатно ) мне реализовать в Акодо мои хотелки - не преуспел в этом... иначе обязательно поделился бы с народом... Ничо, Игорь, мы вас ещё переплюнем! [emoji6] [emoji41]
  2. У меня есть эти кнопки...Знаешь... если бы Акодо позволяла настраивать эти клавиши, то моя радость была бы бескрайней, но производитель управление кнопками на руле и под рулём передал на CAN и не оставил пользователю возможности дополнить или изменять управление, хотя не понятно для чего в прошивку вклеили приложение для изменения значений кнопок, которое не работает
  3. При случае попробую обратить внимание... просто FM-радио не слушаю...
  4. Что за цифровой сигнал? Щелчок?
  5. Не думал, что у дорестайла и рестайла есть разница... мой не такой... сфоткать пока не могу... в машине валяется.
  6. Вот у меня остался штатный микрофон, но он с Акодо не заработал... мне сказали, что он активный... но куда питание давать я не понял... на нём как на Акодовском... 2 провода. Кстати... с Блау он работал тоже не идеально... У меня микрофон в штатном месте в потолочной консоли, и Акодовский внешний микрофон не так уж плох... В общем то... пока авто стоит на месте меня хорошо слышат... на ходу хуже и я так думаю, что проблема в виброразвязке микрофона и любой кузовной детали (в моём случае потолочной консоли, а как известно, её рамка крепится к панели крыши авто ). А вот как её обеспечить пока не знаю...
  7. Флешку и я никогда не вынимаю... Если магнитола выключается, то по CANу даётся сигнал на выключение ACC и магнитола не должна потреблять вообще... Не уверен, что задняя розетка 12V (если имеется ввиду розетка на подлокотнике сзади) отключается при засыпании электрики... проверь этот момент... а ещё не нравится мне подпайка к датчику света... там сила тока маленькая... её могло не хватать на регик... могли быть последствия... Но маловероятно...
  8. Вот ща спросил у него... он точно не помнит... хоть прошивай конверс старой прошивкой для проверки... [emoji1] Ну а по теме... можно попробовать подключить тестер вразрыв клемы (+), замерить потребление бортовой сети после постановки на охрану и минут через 20 в "спящем" режиме. Посмотреть... есть ли изменения... и хорошо бы иметь возможность сравнить с другим Мондео. То что новый аккум не показатель...
  9. Предыдущий хозяин машины вроде говорил, что до обновления конверса не выключалась блау... хотя я может путаю... сегодня с ним говорили об этом...
  10. Приветствую!Скажи, а конверс обновлял в авто? Только в обновлённом конверсе есть функция отрубание магнитолы при открывании двери водителя или переднего пассажира...
  11. Эмммм... подъезжай... сравни звук! [emoji6] Лично у меня претензий ёк... даже без саба, а мои уши капризные... [emoji41] Вашпе слышал, что звук зависит не от MCU, а от самой прошивки... но как всегда... тут слышал но правильно ли понял не понятно... [emoji4]
  12. А для того, чтоб знающий человек сам зафиксировал всё что может понадобиться. Я не раз говорил тебе, что Андроид для меня тёмный лес... и где, как и чем эти логи снимать я не знаю... снять видео не проблема, но это или ролик будет на 2 часа [emoji1], или остагутся вопросы... и досгимать... доснимать... доснимать...
  13. Да я много раз тебе предлагал, если есть интерес, то могу подъехать и всё показать, снять мафон... Но ты интереса не проявил (по понятным причинам), а я навязывать не стал. Климат вызывается либо нажатием кнопки "Climate" на панели климата, либо любой другой кнопкой управления климат-контролем, но вылезает тогда окно не на весь экран и секунд на 5.
  14. При включении зажигания габариты не включаются, только ДХО... (в режиме переключения света "0"), бензонасос слышен 1-2 секунды... как и на "ключе"... чего там ещё включено не как на ключе?А управление климатом это Андроидное приложение? Звук тюнера, например, работать начинает до загрузки Андроид... У меня ни разу не было такого... (тьфу-тьфу-тьфу)
  15. Ну например... при подключении диагностики... Да, знаю ответ... "выключи громкость"... но Акодо при работе не плохо жрёт энергии... при диагностике почти всегда включено зажигание и оно тоже много потребляет... минут через 20-30 уже зажигается сообщение о низком заряде АКБ. Полное выключение Акодо могло бы отсрочить это сообщение... Нет?
  16. Вот при выборе "Перезагрузка" вижу и заставку и лого. Или если более 12 часов не включаю зажигание... как установлено мной в настройках... а при выборе "Выключить" или удерживая "Power" 3 сек... вместо выключения аппарат перезагружается, но без заставки и лого...Чо... видео снять чтоль? Или понятно? [emoji4]
  17. Он мне ещё какую-то бюргерскую ставил... но там тоже был кривой перевод... и да, Навипилот - это мой выбор и в основном из-за перевода [emoji4] Но как оказалось, и сама прошивка ровно работает... только не могу принудительно магнитолу выключить... ни со шторки (там есть и "Перезагрузить" и "Выключить"), ни с кнопки "Power". Она всё равно перезагружается... либо частично (при выборе на шторке "Выключить" или удержание 3 сек. "Power"), либо полностью (на шторке "Перезагрузить")
  18. Игорь, я тогда уже запутался... а прошивка "от Сергея" это не про "Навипилот" [emoji1] Вчера забыл посмотреть версию MCU... сегодня позжее постараюсь не забыть... [emoji4]
  19. И сейчас работает... есть мелкие глюки... но не критичные... без них разве бывает...
  20. Я помню как было зимой до Акодо... и поскольку я ставил её зимой, то заметил, что в работе климата изменений нет.Утром, когда заводишь и печка ещё не прогрета, моторчик дует медленно. Далее, по мере прогрева дрыгателя или ЭПВС (у кого есть) печка дует сильнее. При нагреве салона скорость работы вентилятора салона снижается. Работа вроде логичная... У меня 407-я с прошивкой Навипилота, поставленной Сергеем... он же ставил и MCU, но вот номер сказать на память не могу... может доберусь в машину сегодня (дали мне VCM на время с дилерским доступом в Etis IDS... хочу модули пообновлять) постараюсь не забыть версию MCU посмотреть.
  21. У меня Мегафоновский роутер 4G. Раньше принимал wifi от роутера комплектный свисток. Сейчас поставил 725-й TP-Link. Радио с комплектным свистком без проблем, на IP TV не хватает скорости приёма.Да, аккум я вынул из роутера, и теперь он выключается когда авто засыпает, и включается когда я дверь авто открываю. Оч удобно!
  22. Ну вот я именно так и сделал. DI.FM и PCRadio... вторая хуже работает... прерывается вещание по всем станциям... но их больше чем в DI.FM и разнообразнее... и в прерывании не интернет виноват... А интернет у меня от Мегафона... 3 Гига трафика... на месяц... если только радио слушать, то хватаеь с запасом. На IP TV уже маловато...
  23. У меня на двух переходниках (тот что был в комплекте и Intro) не работает. Если вторая Fakra отвечает за AM, то оно и понятно... в переходниках вторая Fakra висит "в воздухе".
  24. Ставится на Навипилотовскую же или на любую? Шаманить надо? Какие изменения?Уж если ананс, так по полной! ;)
