slavon1986
    подольск
    Ford mondeo 3
Достижения slavon1986
  1. Всем привет проблема следующая... при разгоне ощутима вибрация и левое колесо имеет большой люфт или ход не знаю как правильно выпазиться плюс ко всему внутренняя граната болтается вверх вниз в самом отверстии... Как мне обьяснили мол у меня выработка на дифференциале...или планетарке или внутреннем редукторе каждый называет как хочет так вот было принято решение купить этот самый дифференциал но возник вопрос!не хватает втулки пластиковой а она у меня тоже возможно сломана что скажите подскажете? может у кого есть номер запчасти либо сам диффернциал?
  2. хочу приобрести спойлер на крышку багажника от СТ)
  3. Всем Салют!!! Кто нибудь ставил на Мондео 3 Руль например от Фокуса 2 трёх спицевый?или от мондео 4?
  4. И так, я не особо доверял рекламам которые видел в интернете итд итп! Но когда в очередной раз заехал в ЦЕНТР МОТОР(ребята занимаются ремонтом головок, блоков, коленвалов и тд) на завод ЗИЛ который находится на Автозаводской увидел у них стэнд с этой продукцией, начал расспрашивать что да как…мне все объяснили рассказали показали, сказали что сами пользуются этой продукцией! Ну что уж говорить, меня всё это заинтересовало))) Присадка стоит у них 1700 Р А в других магазинах так сказать Дилеров этой фирмы 2000 минимум!))) Я купил и залил так как масло поменял около 1000км назад(масло оригинал BMW 0w40 by Shell) со всеми фильтрами соответственно! Короче особой разницы я не почувствовал да мотор работает значительно тише вроде как по резвее…да хрен с ним залил и забыл тем более как говорят болезнь лучше предотвратить чем потом от неё лечится поэтому мне кажется хуже уж точно не стало))) Но…))) Вчера дал машину на день отцу))) Раньше мы тоже менялись с ним машинами) Вечером он спросил что я с ней сделал? Говорит что она просто не узнаваемая резвая итд итп))) Короче штука работает можно лить!)))
  5. МНЕ)))
  6. диски перед Otto Zimmermann 250.1344.52 кто ставил? как себя ведут?
  7. Всем привет нужен пыльник радиатора нижняя защита пластиковая... был обычный бампер поставил Zetec S очень похож на ST пыльник от обычного не подходит(((
  8. сидения интересуют спойлер на крышку багажника
  9. доброго времени суток!нужен спойлер от ST)сабля тонкая
  10. Всем привет! Ситуация в следующем... когда бак полный всё заводится нормально... а когда чуть меньше четверти либо четверть заводится не с первого а если меньше чем четверть то с 10-го)))) когбудто топлива не хватает при заводке грешу на клапан обратки в топливной рампе...бензонасос менял правда не оригинал...а от 10-ки поставил! кто сталкивался?
  11. есть средняя часть глушителя резонаторы!кому нужно отпишитесь...цену предлагайте сами) обменяю на споллер крышки багажника)
  12. а в бампере Zetec какие лампы в ПТФ стоят?
  13. возражу!!!!!!!! диски цепляются за суппорт... пришлось ставить проставки вылет 55 а на ФМ3 52.5
  14. нужен выхлоп на ST 220
