Gazzz
Весь контент Gazzz
  1. С момента покупки не работает кнопка закрытия ЦЗ на водительской двери. Подсветка работает. к кнопке идут три проводочка, какие из них нужно замыкать, что бы открывался - закрывался ЦЗ (или он только открывает или только закрывает ? )
  2. упц, а она у всех должна быть ?
  3. Подскажите, обнаружил что фара потеет. Заметил отломанное крепление крышки, к которой приклеен блок росжига, и уплотнитель-не уполтняет. Подскажите процесс ремонта - как сушить? (слить всё через дренаж не получилось) Нужно ли разбирать и спиртом протирать все контакты ? Можно ли найти на разборе одну лишь крышку ?
  4. подскажите каталожный номер опоры коробки 1671790 или 1840898 vin X9FDXXEEBDAR23669
  5. подскажите каталожный номер опоры коробки 1671790 или 1840898 vin X9FDXXEEBDAR23669
  6. ну не то что бы нету, просто покупал не с нуля, и не знаю какой должен быть с завода. Болтается в пределах +-5-7 мм (смещение точки на максимальной окружности руля), в градусах сложнее померять на глазок. Постукиваний не слышно, и в крайних точках тоже жесткости нету (четкого ощущения границ люфта нету).
  7. пробег 50к, люфта особого не замечаю, а вот при езде по кривому асфальту (колея, провалины) нужно держать руль крепче, что бы не кидало. Это рейка или что ?
  8. есть ли в наличии кронштейн крепления коробки ПШ, и сколько стоит (деталь с работой) ?
  9. меня штат и бош тоже растроили, может прижиматься стали плохо ?
  10. не знаю, мне давало зимой про ~70% - думаю что за 15 минут езды не успевал прогреться )
  11. по поводу расхода, у меня средний расход (без трасс) - 17-18 - вообще не жгу, не топлю. Но вот по выходным крутанул по Москве без пробок маршрут длиной 70 км, вышло 11литров (обнулил с утра). Вот и подумал, что много жрет пока греется или стоит на светофоре (у меня обычный маршрут 3 минуты - прогревание и выезд с двора, 15 минут ехать, средняя скорость 20 км/ч).
  12. вернемся в расходу - у кого что пишет (моментальный расход), когда рычаг на P стоит, у меня 1,1-1,3 л/час
  13. Бошевские стоят около месяца, пока стекло не согрелось труть плохо... оставляют полосы, и не дожимают по углам. Попробую другую омывайку, и подогнуть концы
  14. Меня вот начал смущать белые, не вонючий дым, на холостых, когда останавливаюсь у светофора, температура воздуха -2 -4. Антифриз на рабочей температуре. При это когда срываюсь со светофора, дыма нет. Только когда останавливаюсь.
  15. У меня в етис прописано Dual P/Heat/Signal/Pud Lamp Mirror это значит с подогревом ? в каком случае он работает ?
  16. мне кажется вы не про то. мне не нужно добраться до карточки (с пружинкой там всё просто) - мне нужно снять крутилку климата (левую) - она туго вращается для своего размера.
  17. кружочки снимаются, а дальше не смог
  18. Ну резко, даже толчок ощущаю некоторый. А нерезко - когда один-два цилиндра схватят, раньше других.
  19. Друзья, у меня утренний старт стал смущать. Стартер крутит секунду-две. Потом заводится резко. Может это симптомы чего-то неприятного? Бакс растёт, гарантии нет.
  20. Не подскажите как снять куртилки климата на NX ?
  21. Это нормально ? ездил на дачу - расход 8 л/100 - средняя скорость 100 тошнил в пробках по Москве неделю - 19 расход и 19 средняя скорость (200-300 км накрутил после обнуления)
  22. с заглушкой ? просто самих свободных пинов не увидел
  23. Может было мильон раз, но повторюсь Купил Боши 3397007309, через интернет-магазин запчастей. Родные крепления, прижимаются плотно, трут мягко. 930 руб
