volfram88
Информация о volfram88
  • День рождения 25.07.1988
    Московская область ,Ивантеевка
    Мондео 3 сарай чиа ,2001 г.,АКПП ,2.0
559 просмотров профиля
Достижения volfram88
  1. хотел написать ,спросить совета но походу все вымерили как и наш мондео 3
  2. напишу мини отчёт по рейке.Мондео 3 2001г.,универсал,бензин,автомат,владею 4 года. вообщем тоже потекла,лужи масла утром под машиной.привёз на сервис сказали тягам хана,менять их нет смысла пока рейку не уговоришь.долго искал где это сделать.в итоге пошёл по простому пути в одной из первых ссылок в поисковике,поехал на лавочкина 23.5 часов времени(посидеть там не где),11300 р ,включает в себя проточку ,замену сальников и т.д и всё это с гарантией на пол года,только там надо каждые 2 месяца появляться на т.о. Но тк я в машинах ничего не понимаю ,приехал я туда без тяг ,пыльников и наконечников которые можно было поставить бесплатно там.по этому когда всё купил поехал ещё раз но уже не бесплатно всё это менять+сход развал. да ,дорого,но вопрос рулевого управления в тачке я уговорил на долго ,а то уже ездить страшно было.а ну и чтоб сделать идеальный сход-развал я в начале лета поставил её на новую резину вкруг(старая была сожрана боками).если есть вопросы-комон !
  3. проблема классическая .горит чек,горит уже давно.перед дальняком на юг хотел устранить проблему.по расшифровке ошибки это лямбда которая стоит сразу за мотором на выпускном коллекторе .какая это лямбда первая или вторая почитав форум так и не понял.Хочу поменять её,номерок не подскажите ?
  4. С Днём Рождения volfram88!
  5. С Днём Рождения volfram88!
  6. да,дорестайл .сейчас дополню информацию. спасибо за совет.
  7. Добрый день.поиском не нашёл своей проблемы. стала плохо работать кнопка аварийки. включается с 10 раза,иногда нажмёшь, а она включит аварийку минут через 10 или когда уже машину заглушишь.и что бы включить надо сильно ткнуть её прям костяшкой пальца. Съездил на сервис,сказали кнопку менять.в экзисте сказали альтернатив нет,только оригинал.стоит она 4 т.р. парт намбер 1124829 . есть идеи как это сделать дешевле? и можно ли вытащить кнопку не разбирая торпеду?
  8. может кому пригодиться.мондео 3 универсал,2001 г.помер в том году моторчик,разбор его не помог.купил в экзисте за 250 р.http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=1290&pcode=1598500200 переделалать чуток пришлось,диаметр трубки не совпадает,сделал переходник из двух валявшихся пластиковых трубок в гараже.погрел зажигалкой кончики перед тем как посадить. давление отличное,за всю зиму и весну не сломался. перенесите в тему омывателя стекла если нужно.
  9. Скажите пожайлуста парт намбер шпильки на экзисте
