itvolna
    Murom
    FM2, 2.0i, МКПП,99г, универсал
818 просмотров профиля
Достижения itvolna
  1. 1 тыс руб. https://ru.aliexpress.com/item/32946390389.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.72e24e76XaljQl&algo_pvid=c6aa4860-5280-44ab-b0cf-f11dfb38ea47&algo_expid=c6aa4860-5280-44ab-b0cf-f11dfb38ea47-0&btsid=74e4325c-a034-4460-b45a-29ac877a96d7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53
  2. примерно литр на 2000. Компрессия у меня норм была. В фильтр мало не шло. Сейчас мало не уходит. кстати если воздушный фильтр выкинуть, то машина бешеная становится, рвет как конь вороной)) но поставил обратно ибо березовые семена достали)
  3. Поставил кислородный который пришел из китая. фишка у него подошла к родной. После установки ошибка P1131 пропала. После прогрева дерганье ушло и троить перестало. посмотрим на сколько хватит. Кстати написано NTK JAPAN ровными буквами. резьба в пластиковом чехле, сама резьба смазана смазкой.
  4. привет. я как раз 2 месяца назад промывал димексидом. Эффект просто бомба!!! масло не жрет видимо кольца отлегли, дыма вообще нет. тише стало! По хорошему надо еще в колодца заливать. Но, я не стал. В общем купил 9 пузырьков в аптеке, у нас по 45р. это на 3 промывки, т.е за раз по три пузырька заливаем в мотор. масло купил 2 бутылки дешовое какую-то полусинь и одну промывку, но можно и минералку, еще фильтра дешевые. Каждая промывка примерно минут 40-45. делать это на открытом воздухе подальше от людей - вонища пипец, все в округе будет задымлено. Важно! После первой промывки, я ее делал на родном масле, снять поддон и вымыть его, внутри краска слоями сойдет!!!! что не сойдет оттереть обязательно. Ставим все обратно и гоняем 2ю промывку димексидом - еще 3 пузырька заливаем. потом сними клапанную крышку и видишь, что и там краска слезла, а он блин пластиковый, но вроде не разъел. Вычищай тоже все! Делай третью промывку и потом промывку промывочным масло. Снимай поддон и сливай с него всю грязь. Заливай нормального масла. я залил фордовское. В общем доволен димексидом! времени ушло 1 день. в основном сложность была с откручиванием поддона, до крайнего винта у колеса фиг доберешься, пришлось ключ колдовать и изгибать. поднимать и колесо лень было снимать))
  5. Ошибка P1131 - подогреваемый датчик не включается, бедная смесь. Симптомы - легкое подергивание на холостых, руль дрожит. При езде не заметно. Нашел на али 1 тыс руб. десяточный датчик в два раза дороже. Заказал, проверим. https://ru.aliexpress.com/item/O2-Ford-Fiesta-Transit-MONDEO-MAVERICK-Jaguar-S/32946390389.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.72e24e76XaljQl&algo_pvid=c6aa4860-5280-44ab-b0cf-f11dfb38ea47&algo_expid=c6aa4860-5280-44ab-b0cf-f11dfb38ea47-0&btsid=74e4325c-a034-4460-b45a-29ac877a96d7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53
  6. кстати может и МАФ, там фишка плохо как-то держится, защелки сломались. но фишку стяжкой притянул. Подсос он был бы постоянный тогда. А у раз - два в день бывает провалы. А с датчиком XX че делают, почистить?
  7. Всем привет, появилась проблема...едешь себе подъезжаешь к светофору встаешь и обороты падают с 900 до 100 а потом движок пытается их поднять и поднимает. но машина почти глохнет, или просто едешь накатом и она начинает глохнуть, но потом восстанавливается до нормальных холостых. Так случается иногда и в самый не подходящий момент )). что это может быть? что проверить?
  8. Ставил передние от шестерки обычные черные, 2ой год норм. На один виток пружин с обеих концов натянул шланг.
  9. Ступица оказалась кривая, поставил новую, вибрация пропала, так что вот.
  10. Особенно дребезг заметен когда машину зимой прогревал в лютый мороз, у левого колеса если прислушаться, как будто гайки в жестяной коробке прыгают)). Может это выжимной?
  11. Кулак поставил от первого мондео, с рулевым наконечником тоже от первого. Все норм.
  12. тоже бьет в торможение в руль, по улице едешь колесо ширк ширк с периодом. Менял колодки, тормозной диск, пальцы суппорт, ни чего не помогло, так и ездил, но пару дней назад уже стало не ширкать а стучать, тук, тук )) поехал на проточку дисков, точить даже не стали - очень сильное биение сказали ступица кривая надо менять. Буду менять ступицу. Отпишусь по результату.
  13. Хм, даже если первый хетч а у меня универсал
  14. Подойдёт ли лобовое от 1 на 2 Мондео ?
  15. Сходил измерил конус от кулака который мне дали от первого мк 11 на 13.5
