taxo86
Весь контент taxo86
  1. @kacoco,вы сразу делали полную замену или частями меняли масло в акпп??
  2. Тогда почему,по словам производителя масла,оно подходит для замены Т-IV?? Просто на Drive2 я видел человека который льет это масло в АКПП,и вроде у него все гуд,правда у него дорестаил.
  3. ГУ Sony с черной крутилкой. Проблему решил!! Не правильно припаял провода,паял как на картинке(http://www.express-internet.ru/_projects/mondeo/). На картинке, где нарисовано как разрезать джампер и куда паять провода от блока, нужно поменять местами надписи AUX IN и AUX OUT и будет все работать!!!Проверил сегодня сам на личном опыте!!!
  4. Всем доброго времени суток. У меня такая проблема,установил сегодня блок громкой связи novero+bt+usb по этой схеме. В итоге все заработало кроме голосовых команд и не нет звука от usb, блютус плеера и aux и я не слышу собиседника по громкой связи и он меня!!Где я ошибся,может кто знает??Спасибо.
  5. Приветствую вас,товарищи одноклубники. Кто-нибудь лил в АКПП AWF21 масло Ravenol ATF T-WS LifeTime? По описанию оно подходит для замены масла TOYOTA T-IV. Вот ссылочна: http://www.ravenol.su/product/68-atf-t-ws-lifetime Кто,что скажет? Спасибо.
  6. @misurata, Вы не против,если использую ваш фото отчет по установке щитков на drive2.ru? Ну конечно же со ссылкой на вас!!
  7. Спасибо.Я уже установил тоже вольвовские щитки.
  8. Это предохранитель FB8 5А Система помощи при парковке, BLIS. А FB1 просто парки.
  9. я думаю да,например играет у вас музыка и вкл парки а пищалки как то тускло слышно,а сонька звук музыки приглушает и пищит нормально(слышно),так у фокуса 3 реализован парктроник через мафон,мне понравилось
  10. т.е. в конфиге надо выставить "навигация"? и может парки через соньку заработают
  11. @Shiko, в задней правой стойке на крылом,под форточкой. Номер ПО стратегии: BS7T-14C090-AD - на моем блоке PAM(выше указанного)
  12. А с какова года пошли рестайловые соньки?
  13. парки нет,а проводка да
  14. Заводской код блока BS7T-15K866-AE
  15. @dfytr2010, Отписался человек,пишет-"для удаления пищало должна быть сонька с черной крутилкой и соответствующий блок". Вот у меня как раз блок такой а сонька нет=((
  16. Я сейчас отписался человеку который прошивает соньки,может что то подскажет и по вашему вопросу(на счет удаления пищалок).
  17. У меня стоит модуль который выдает звук через соньку(номер модуля 1 771 637),но звука нет,я проверил место установки задней пищалки так у меня даже нет разъема для ее подключения,думаю надо соньку шить тоже(только это странно так как машина у меня 12года рестаил,а сонька с прошивкой 2007 года,поэтому может быть и нет у меня звука)Может кто подскажет что то дельное?
  18. @nokka, Это который в белом блоке ряжом с синими предохранителями??
  19. @nokka, Единственная проблема в том,что у меня в багажнике блок состоит из двух частей=((
  20. А у вас случайно нет фото блока предохранителей где предохранитель парков стоит,а то я по мануальной схеме не могу понять стоит он у меня или нет!!вся проводка как у вас уже была,парки все равно не работают.Спасибо.
