Igor7410
Информация о Igor7410
  • День рождения 20.05.1991
    FM3 2.5 V6 2007
Достижения Igor7410
  1. С Днём Рождения Igor7410!
  2. С Днём Рождения Igor7410!
  3. Кипил БУшный блок управления вентяляторами, теперь вообще ничего непонятно, при включении кондея вентилятор врубается, а по температуре нет Оо
  4. только из под машины, ничего нет, походу этот блок накрылся 940.0041.01
  5. У меня нет этого резистора, вот здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/121965/?do=findComment&comment=2320647 самая первая схема очень на мою похожа,
  6. Ребят помогите разобраться, не работает 2ая скорость вентилятора, причем в момент когда она должна включиться вырубается первая. То есть температура 98 (кондей, климат выключены) , включилась первая скорость, если мотор продолжить нагружать, и не давать ей остыть, то градусах на 106 вентилятор останавливается. Мотор 2,5 V6 6мт, вентилятор один, реле вентилятора тоже одно.
  7. С Днём Рождения Igor7410!
  8. Подскажите пож, в чем может быть дело, когда завожу в мороз машину, первые минуту-две работает нормально, потом обороты начинают падать почти глохнет, приходится слегка подгазовывать так продолжается некоторое время (всегда по разному иногда пару провалов иногда пару минут так тупит) потом все опять приходит в норму
  9. так понял что помимо прочего еще нужен комплект вазовских высоковольтных проводов)))
  10. Спасибо большое всем, буду пробовать как все куплю.
  11. Я честно пытаюсь, но 104 страницы многовато))))
  12. Подскажите пожалуйста, думаю снять впускной коллектор, поменять прокладки и почистить заслонки, так понимаю для этого надо 4 прокладки, 2 верхние и 2 нижние и жидкость для карба, что еще может понпдобиться, чем следует запастись???
