vitiok
    Клайпеда,LT
    mondeo 1998 BAP
495 просмотров профиля
Достижения vitiok
  1. привет,а как сделать чтобы вообще климат не включался когда на окна обдув,т.е сигнал не подавался бы на мозги которые сразу обороты поднимают. у меня короткий ремень,фишка с компрессора снята,его ничего не крутит и питания нет на него.надо тока мозги как то обдурить??? может какую реле или какой предохранитель снять.или невозможно?
  2. 205/55 R16 на зиму себе поставил,машина и выше и мягче намного,крч класс
  3. да уж мони на аппетит не жалуются
  4. не знаю,но со старой газовой установкой у другана 400 км по городу запросто с похожим вождением а тут типа 4 поколения и разница значительная в среднем расходе. на хер тогда это 4 поколение если дороже все обходится? 15-16 литров это по моему не нормально для 85 kw ,12 по моему потолок с 4 поколением где уже впрыск прямой стоит.крч надо трабл искать
  5. привет,у кого интересно какой расход газа ? у меня ща 4 поколения газуха BRC уже 6 лет стоит с 50 литрами макс 350 км по городу,это нормально с 1.8 zetec ? калибровал,фильтры поменял,свечи тоже
  6. Сегодня сам исправился,закрывает и от ключа и от сигналки,крч всё пучком видимо на похожих волнах и ключ и сигналка на центральный работают,глюки неизбежны временные поэтому
  7. Вопрос,как правильней уменьшить зазор до 0,7-0,8,сейчас 1мм?
  8. Запрограмивал сегодня ключ,всё ок,тока ща пульт сигналки не запирает все двери как раньше а тока включает сигналку,запирать надо с ключа,получается сигналка перестала запирать когда привязал ключ и надо проводить обе операции по включении сигналки и запирания дверей,как ща распрограмировать ключ?
  9. Ну разобрались кое как всё таки спасибо,но всё таки не проще ли из под низу машины ведь всё равно прямо в испаритель упрусь,то же самое если сниму этот вентилятор в ту же сторону сувать шланг буду,ведь от перемены мест слагаемых сумма не меняется тока ебли меньше
  10. короче сделать дырку и туда уже пену херачить? а так где этот резистор под климат?
  11. Спасибо,ну я ща дома уже,фоткану вечерком,а эта заглушка и есть на блок резисторов?
  12. Фотки снизу На верхней фотке тока эти 2 провода куда то подключаются книзу мотора печки,больше там ничего нет слева. 2 фотка справа там больше всяких проводов снизу 3 фотка вид ближе на левую сторону к сервоприводу
  13. ага климат контроль у меня
  14. Помогите разобраться где резистор потому как не сходится с выше данной ссылкой на фотку Провода которые видны идут на сервопривод заслонки как ты говорил.
