Pan4es137
    Ford Mondeo, 2.3, 2008
344 просмотра профиля
Достижения Pan4es137
  1. Вопрос актуальный. У меня такой же вопрос, только для 2,3 бензин 160лс. Скорее всего подойдёт всё кроме системы охлаждения.
  2. Самое интересное что про L3N5 я тоже инфы не нашёл кроме буржуйской вики и то только название там фигурирует наравне с L3-VE и L3-DE... заинтригован))
  3. Честно скажу... ценники особо не мониторил. Просто обзвонил несколько контор в Мосвке... послушал предложения... и выбрал среднюю цену. За родной SEBA мне объявили 75т.р. Маздовский меньше 50т.р. не нашёл (а может и не искал особо). Выбирал по внешнему и изношенности (с регионов не хотел заказывать - не проверишь). В итоге нашёл очень симпатичный у них: http://motorzakaz.ru/ С документами ничего не делал... просто в бардачке лежит ГТД и ДКП на всякий. Насчёт полёта пока не понял... обкатал его только 1 день всего. К тому же я ещё и рейку рулевую делал, поэтому не пойму, из-за рейки различие или из-за мотора)) не привык ещё.
  4. У меня Мондео 2.3 2008г. SEBA Менял двигатель на Маздовский L3N5. Разница была в шкиве коленвала. Двигатель с ДКП и ГТД в Москве - 50-65т.р. Шкив коленвала - 6-8т.р.
  5. Приветствую всех. Может кому-то пригодиться. Умер движок SEBA 2,3 2008г. Купил контрактник Маздовский L3N5 Япошку без навесов (ГТД, ДКП присутствуют). Цена вопроса - 60-65тр. По внешнему виду прошёл 50-100т.км (со слов мастера). Запчасти и расходники: очиститель герметик фиксатор резьбы масляный фильтр масло ДВС 5л антифриз 4л жидкость ГУР задний сальник коленвала + шкив коленвала (говорят с фордовского не подошёл) Работы: снятие/установка заправка кондея комп диагностика Итог: около 97т.р (18 работа + 16 запчасти + 63 двигатель). Цена сервиса, поэтому немного завышена - кто сам делает обойдётся наверняка дешевле. Контакты в Москве напишу кому интересно. Всем удачи.
  6. Я так и сделал. Никакой течи уже пол года. Наверно зависит от герметика.
  7. Приветствую всех. Ситуация аналогичная. Двигатель убит. Думаю поставить контрактиник. Посоветуйте, где его найти.
  8. Такая же проблема была. Косяк Форда. Слабый контакт между проводкой и клеммой насоса. В сервисе сказали замена бензонасоса - около 30тр. Решил проблему сам. Снял насос (снимать бак придётся) зачистил клемму, купил новый провод, подпаялся для усиления. Должно хватить. Перестраховался и сделал дополнительные два провода через крышку насоса (сверлил 2 дырочки для них) дырки заплавил. Езжу замечательно.
