jekazh
Весь контент jekazh
  1. Доброе утро! Я весь форум облазил! Не могу найти причину, дерганье мони на холостых. Я с лета поменял 3- катушки, 3- пары свечей,столько же проводов. Заменил датчики МАП, Клапан электромагнитный впускного коллектора! И все равно дергается
  2. Крышку поменял. А если капле постоянно?
  3. Это, я понимаю, только из мах стало min и то ниже!
  4. Все равно капает! Может клапан накрылся под бочком?
  5. Добро! Подскажите, вытекает антифриз через клапан рашерит. бочка! Сильно
  6. Порвал датчик наружной температуры
  7. Нет, не влияет я вчера порвал его, а кондей работает. Значит плохой контакт был в датчике давления
  8. Сделал! Я наружный датчик на свое место поставил, в нижнию решетку и датчик на трубке высокого давления штекер заново вставил. Спасибо
  9. Много фриона? Но месяц отлично работал!
  10. Наружный датчик показывает температуру 26+
  11. В конце мая, мне перебрали компрессор, заправили кондей. Пока ехал домой он перестал работать. На следующий день поехал к ним. Поменяли диод,релуху и все заработало. А вначале июня поехал на юг и подороге встал в пробку и кондей перестал включаться. Пробку проехали и он заработал. И после юга поехал в сервис, мне сказали проподает питание после остановки авто на компрессор! При движении компрессор включается! ФМ 2006г
  12. Проверил наружный и салоный датчики работают идеально. Но компрессор все равно отключается при остановки авто.
  13. Tmap-он за что отвечает в кондеим?
  14. Получается 4?
  15. Я снимал два датчика, наружныйи и внутрений! И у меня писалась ошибка. Заново вставил нет ошибок!А кондей не заработал! А в Моне 2006 три датчика или два? (Салонный и уличный за бампером)
  16. В жару наружний градусник показывает не меньше 26 гр.
  17. У меня датчик работает, кондей все равно отключается! Диагносты сказали пропадает питание на компрессор!!!
