Drec
    Воронеж
    Ford mondeo 4 2.3 АКПП
Достижения Drec
  1. Привет всем. У меня после аварии на оригинальной фаре ксенон дорестайл 2008 год, сломались крепления, да и сама фара стала потеть и гнить контакты. Посоветуйте , может быть к покупке Китай рассмотреть ? Какая хорошая фирма? Или купить депо и в нее внутренности переставить от моей фары? Или может у кого в хорошем состоянии есть фара лева ксенон дорестайл нужен! Спасибо.
  2. Привет всем, Мондео 4 дорестайл, 2008 год. Двигатель seba 2,3. Решил летом заменить моторное масло на FORD 5W30 Motorcraft Synthetic Blend (4.73 л). Не знаю почему, стал уходить уровень масла. За 3 тысячи км с максимума на минимум. Может из-за масла, полусинтетика? Кто-нибудь заливал? Пробовал?
  3. Здравствуйте, подскажите пожалуйста ошибка висит b1096(14) Как проверить и исправить? Реле дворников живы, они все работают Спасибо
  4. Здравствуйте, подскажите пожалуйста ошибка висит b1096(14) Как проверить и исправить? Реле дворников живы, они все работают Спасибо
  5. всем привет ищу артикулы крепления бампера снизу почему то в emex в каталоге значится только большие клипсы на большие ушки, а на маленькие нет значится ничего. там по идеи должны быть кронштейны или закладные??? Подскажите еще момент запчасти от бампера под номерами Ford 1 724 993 кронштейн бампера Ford 1 486 143 наполнитель бампера где должны стоять ?
  6. привет всем, если сильно надавить на педаль тормоза будет слышен чуть шипение воздуха, это если с усилием нажать на тормоз. при заглушенной машине педаль мертвая. Это нормально, если сильно надавить на педаль тормоза будет слышен чуть шипение воздуха? Или усилителю каюк? спасибо
  7. Привет всем, такая беда, кто подскажет? Эта беда случается только когда еду так, по городу всё без проблем. Выехал на трассу еду км 30, 35 потом сбавляю скорость при вьезде в город, еду 65 км/ч пару км и начинаю тормозить при повороте и удар резкий. Чую коробка. Причем без разницы конд включен или нет. Может перегрев. Но после удара однократного, еду дадьше еще минут 30,40 по городу, всё в норме. Что посоветуете. Уровень масда в норме, менял 20 тыс назад.
  8. Привет всем, такая беда, кто подскажет? Эта беда случается только когда еду так, по городу всё без проблем. Выехал на трассу еду км 30, 35 потом сбавляю скорость при вьезде в город, еду 65 км/ч пару км и начинаю тормозить при повороте и удар резкий. Чую коробка. Причем без разницы конд включен или нет. Может перегрев. Но после удара однократного, еду дадьше еще минут 30,40 по городу, всё в норме. Что посоветуете. Уровень масда в норме, менял 20 тыс назад.
  9. А боковые стекла у вас зеленые или голубые?
  10. Предложили без обогрева FYG зеленое, хз как оно? Стоит ли, сказали устанавливают на корейцы и фольцваген! У нас один вариант был 18200 руб пилкингтон со всеми плюшками, но дорого !!!
  11. WF0DXXGBBD8B19289 vin, я ничего не понял, в каталоге даже номера стекла нет, в EMEX
  12. Привет всем, подскажите лобовое стекло какой лучше поставить на мондео 4 дорестайл, стоит сейчас такое как на фото. Оттенок голубой. Лучше такой же или можно прозрачный? Зеленый я думаю, будет выделяться на фоне остальных. Одним словом подскажите! НЕ понятно обозначение букв B*/G*
  13. А смешивания минералки 3309 и синтетики ws, это нормально или будет эмульсия? Е ли честно не пойму 3309 синяя банка минералка, серая полусинтетика. Зачем так делать хз. Сегодня общался с мастером акпп, тот сказал если результата от замены нет, и пинки есть, то чистить гидроблок, с заменой соленоидов, если трубуется. Думаю поменять не через аппарат, а обратку снять с радиатора и доливать при переключении передач. Только одного не пойму, масло же будет смешивать я со старыма не тупо его вытеснить, да и как же положения коробки скоростях от 2 до 6. Там же тоже масло останется, или не значительно?
  14. может было у кого то . когда выезжаю из дома на холодную пинки еле еле, проедусь начинается пинок заметный со 2 на 3. масло 3309
