ivan1234590
    Mondeo, 1.8i, 125 л.с., МКПП, 2006 г.в.
285 просмотров профиля
Достижения ivan1234590
  1. Добрый день. А сколько будет стоить диагностика подвески? После замены передних рычагов справа сильный скрип/хруст. Также хотел спросить, не занимаетесь ли Вы рулевыми рейками?
  2. А как без ZFной приблуды подвести корзину равномерно?
  3. Насколько я понимаю, эта приблуда заменяет вот этот инструмент: У Сакса вроде аналогичный. Прибор для центровки и равномерного прижима корзины.
  4. @sur0k, спасибо) А кто нибудь ставил с помощью такой приспособы рестайловое сцепление (240 мм)? Нормально центруется? А то приспособа от Люка или Сакса 30к стоит .
  5. Товарищи, подскажите пожалуйста. Что за приспособу использует автор в данной инструкции http://mondeoclub.ru/forum/topic/104482/на фотке 25 (зеленого цвета). Понятно, что это для центровки и равномерного прижима корзины. Просто интересно это самодельное что-то или нет?
  6. Не знал такого. Когда снимал старые диски заливал стык диска и ступицы вд-40. Чуть стучал киянкой, снова заливал и т.д. Но снимались они очень трудно. Правый снялся в итоге от киянки, а левый пришлось начать стучать железным молотком. Все края ему посбивал пока он снялся. Стучал сильно. Вот думаю не мог я повредить что-то по подвеске (ступицу, подшипник или еще что). Хотя после этого уже нормально ездил, без вибраций.
  7. Это да. Вроде не сильно стучал. Ладно, попробую снять, почистить посадочные места, там видно будет.
  8. И кстати, должны ли быть противоскрипные пластинки на передних колодках? Мне от предхоза ничего не досталось. Посмотрел, вроде в комплекте с колодками Bosch идут пластинки (по описанию Экзиста по крайней мере). В комплекте с колодками ATE не идут? Может кто-то ставил и знает? Заранее спасибо.
  9. @Anubis, я так понимаю, эта смазка для посадочных мест колодок (ушки). А чем смазывать направляющие? При переборке суппорта, нужно ли смазывать чем-то зеркальную поверхность поршня перед установкой?
  10. @Жиша,@Anubis, спасибо за советы. То есть я правильно понимаю, резиновой киянкой диск деформировать я не мог. Просто перед тем, как поставить новые диски я ступицы обрабатывал нейтрализатором ржавчины и металлической щеткой. И сразу после замены биения не было. То есть туда могло что-либо попасть при последнем съеме дисков. Попробую, о результате отпишусь.
  11. Друзья, подскажите такую вещь. Поменял вкруг все диски на ATE, поставил новые колодки (зад-Ferodo, перед-Zimerman). Старые диски передние были сильно прикипевшие, сбивал их киянкой резиновой. Съездил в отпуск 3000км по трассе, все отлично, вибраций нет, руль не бьет (скорости до 160-170). После приезда решил заменить передние стойки стабилизаторов (давно правая стучала). Заменил стойки, а также решил смазать посадочные места передних колодок (чуть скрипели при торможении). Заодно решил снять диски тормозные и смазать их посадочные места на ступице медной смазкой (решил попробовать). Левый диск снялся руками. А правый не захотел. Пришлось его немного подстучать киянкой резиновой (гораздо слабее, чем при снятии старых дисков). После этого при скоростях от 100 км/ч и выше временами (иногда пропадает) идет сильная вибрация по машине и руль вибрирует (даже на глаз его амплитуду видно). Такая беда. при разгоне и скоростях до 100 км/ч нет такого. Вот я думаю можно ли было резиновой киянкой деформировать тормозной диск? или после замены стоек стабилизатора что-то не так в подвеске?
  12. @Hilo, а что за смазка? Если не трудно, напиши название.
  13. Вот уже который раз сталкиваюсь с тем, что нет знакомых на каком-либо производстве и нет возможности изготовить какие-либо приспособы для себя( Может кто подскажет, есть ли в Мск люди или места где подобную приспособу сделают за недорого?
