Den2011
    Беларусь
    Mondeo 4
Достижения Den2011
  1. Нашёл. Корпус с термостатом в сборе купил. Прокладка, которая между блоком и пластиковым корпусом, начала сифонить
  2. Первый раз на 180 тысВторой раз буду на 320-340
  3. Доброго времени суток. Вычитал, что в нашем моторе нужно регулировать клапана. Делал ли кто эту процедуру? пробег у меня 270 тыс(170 тыс мои)
  4. Доброго времени суток. Началась течь антифриза по стыку, пробовал поджать болты, все равно течет. Может кто сталкивался с этим. Что это вообще такое?) Знает номер прокладки, которая там стоит или нужно на разборке искать все в сборе?
  5. Можно подробнее?) страшно это? Понимаю слишком много отработавших газов идет на второй круг и топливо хуже сгорает
  6. При трогании с места выскакивает черный клубок дыма. При ускорении машина дымит чуть-чуть, при перегазовке на месте черного почти нет. Именно при трогании вылетает. Вопрос-почему?
  7. Умирала форсунка, отключался цилиндр и троила, примерно 1 раз из 10 поездок. Промыл топливную, умерла через день и машина постоянно троила, пришлось искать б/у. Умершую недавно восстановили за 35$. Не рекомендую пользоваться промывкой.
  8. Всем доброго времени суток. Такая штука с машиной происходит. В диапазоне с 1300 до 1500 оборотов не в движении немного трясет машину(вибрация от двигателя). На форуме s-max пишут особенность двигателя. Отпишитесь, наблюдается у кого такое же. Какой интервал замены кассеты и ремня ГРМ. Уже менял раз на 180тыс. заранее спасибо. Коротко о эксплуатации. Машина у меня 2008 г.в. и в моих руках 5 лет. Кузов без единого жука. Единственный косяк-умер насос(погнал стружку). Как сказали нельзя ездить до загорания лампочки топлива. И меняли фильтр мне топливный и усадили аккумулятор, думаю в этом причина. После этого все форсунки начали то лить в обратку, то лить в цилиндр. Стоимость встала в 150$ б.у. насос и 120$ корректировка всех форсунок. Работа 60$. Считаю бюджетно.
  9. Спасибо, буду должен)
  10. а что будет если ремень на ТНВД порвется? 11 августа 2010
  11. Помоги, такая же проблема...
