8018012
    Липецк
    Форд Мондео 1,1,6 1996 МКПП
Достижения 8018012
  1. Доброго всем,времени суток. Нужен ваш совет,накрылось сцепление,купил ремкомплект на замену.по ходу пьесы,в догонку еще поменял прокладку поддона,сделал ревизию приводов,заменил втулки стаба,стояли старые марки Форд,я сам удивился такому факту,по откручивал закисшие болты подрамника в салоне через тех.отверстия. В общем думал поменять одно,а получается как всегда.Нужен ваш совет,как без гемора снять кулису возле коробаса,в книге по ремонту написано, открутить 2 болта и вытащить,а по факту засада. Фото данного узла прилагаю https://my-files.ru/j4sa0s. Заранее спасибо за помощь.
  2. Загорелась лампа масленки,на форуме нашел данную проблему.Купил сей датчик,поехал на яму менять датчик,залез под машину и меня ждал сюрприз от предхоза ввиде колхоза из скрутки. Вопрос такой,от какой модели подойдет данная фишка,подойдет ли от тазиков.Разборок моделей как у меня в городе нетЭто ссылка на датчик.http://vfl.ru/fotos/68c1c85620432647.html
  3. Добрый день,одноклубники.Сегодня менял жидкость гур,и заметил что штекер на датчике не до конца надет. Попытался защёлкнуть,но ничего не получилось,как оказалось на штекере сломалось крепление фиксации. Может кто подскажет номерок данной детали,или есть у кого на продажу.http://vfl.ru/fotos/91147f7719102131.html http://vfl.ru/fotos/1aee069519102132.htmlБуду благодарен за помощь.
  4. Обломилась трубка,которая проходит рядом с КХХ. Кто-нибудь сталкивался с заменой данной детали,есть ли аналоги её.
  5. А какую именно пружинку,ты делал? У меня точно такая же ситуация возникла,как и у тебя была. ЦЗ закрывает и открывает двери,а вот водительская с ручки не открывается.До этого,поменял замок в водительской двери,там по ходу сгорел микрик,но ручка работала нормально,не работал только ЦЗ.Поставил другой замок,ЦЗ работает,а ручка перестала открывать.
  6. Добрый вечер,Владимир.Сколько будет стоить Ваша работа по прошивке БК,если отправить Вам плату приборной панели.И ещё вопрос,нет ли у в запасе переключателя с кнопкой инфо,и сколько он будет стоить?Буду рад информации.Олег
  7. Пока, заменить на оригинал
  8. Добрый день,форумчане!Нужна Ваша помощь и совет,как самому заменить ковролин пола на своём мондео 3. Прежний хозяин не сильно беспокоился о состоянии салона.В темах сайта,я таких рекомендаций не нашёл,ну или не там значит искал.К тому же хочу улучшить ещё шумку пола,а заодно и посмотреть откуда поступает вода в салон.Если с водой более менее всё понятно в чём может быть причина,то со снятием ковролина,ничего не понятно с чего начинать и какие проблемы могут меня ждать.Заранее благодарен за советы!!!
