kolosov_ko2012
Весь контент kolosov_ko2012
  1. Только завтра после обеда получится снять трубку. Сверху на ощупь вроде все нормально, хочу полностью снять, более тщательно посмотреть
  2. Понял. Спасибо большое!
  3. Посмотрю, спасибо! В месте где идёт подсос воздуха будут видны запотевания от топлива?
  4. Маленький пузырёк стоит между золотником и тнвд, более крупные идут в трубках спустя секунды 2-3 после запуска двигателя
  5. Где ещё возможен подсос воздуха? В соединениях топливной магистрали от фильтра и до ТНВД поменял все уплотнительные кольца, фильтр и уплотнительной кольцо на крышке поменял, на регуляторе давления кольцо поменял, золотник для прокачки топлива поменял, на вид все трубки целые, утечек нет, а воздух все равно появляется после 6-8 часов стоянки
  6. Добрый день! Подскажите пожалуйста что за разъём/датчик в корпусе топливного фильтра? Возможен ли через него подсос воздуха?
  7. Обычный колесный нипель подходит? Солярка не разъедает уплотнение на золотнике?
  8. Добрый день. Подскажите пожалуйста, машина стала плохо заводиться после ночи, особенно когда температура на улице ниже -5. Обнаружил что после запуска в трубке подачи топлива проскакивают достаточно большие пузырьки воздуха. Подозрения падают на ниппель прокачки. Так вот этот золотник подойдёт от обычной камеры? Солярка не разъест уплотнения? Где ещё возможен подсос воздуха?
  9. Подскажите нормальный баланс цилиндров? В каких промежутках считается нормой?
  10. Всем доброго дня. Подскажите что может быть? На холодную иногда плохо заводиться, с низов еле вытягивает, бывает заводиться с пол пинка. Особенно зимой приходиться долго крутить стартером ( солярка хорошая, фильтр меняю своевременно, свечи исправные, акб крутит). Прикрепляю график давления топлива при пуске
  11. Ещё контроль запуска двигателя можно подсоединить к лампе АКБ, какой провод к ней идёт? Или где можно подсоединиться
  12. Добрый вечер. Подскажите откуда можно взять аналоговый тахосигнал для автозапуска? По Can шине сигналка не корректно распознаёт показания, из за этого машина заводится и практически сразу глохнет
  13. Все провод новый протянул, на свечи теперь подаётся 12в. Спасибо всем за помощь. С наступающим
  14. Реле и не включалось. 8.5 вольт подаётся без реле
  15. Вердикт обрыв провода управления который идёт на реле контакт 2
  16. Все серые реле идентичные
  17. Вот сейчас надо проверить провод. Потому что реле точно впорядке, пробывал менять с соседними
  18. все предохранители которые связаны с двигателем и его управлением проверил- все целые
  19. Ну я сейчас к электрику в очереди стою. Посмотрим что он скажет
  20. https://instagram.com/p/_3YDZ1OPUmosa-zsW_qA9VLBs-6Vi9IbFjFuI0/ Фото и расшифровка ошибки. Сейчас прозванивал реле и обнаружил что на один из проводов куда должно приходить 12в, не приходит напряжение. Сегодня поеду к электрику попытаюсь узнать куда идёт этот провод чтоб прозвонить его. Ах да совсем забыл сказать: узнал по поводу сколько вольт должно подаваться на свечи. Перед запуском в мороз должно быть 12в, а после запуска через несколько секунд 8.5 вольт на 15-30 секунд
  21. Помимо р0380 висит ещё р0670 ( не исправность цепи модуля свечей подогрева). А где находится модуль?
  22. Вчера поменял все свечи, топливный фильтр и почистил егр
  23. Померил напряжение так же 8.5 вольт. Температура на улице -9. Спиралька на приборке загорается. Заводиться с пол пинка, но через секунду глохнет. И так раз 20, а потом завелась и работала отлично
  24. Сейчас проверил, но на горячем двигателе, при включении зажигания напряжение показывает 8,5 вольт! Завтра утром постараюсь посмотреть на холодную
