kolosov_ko2012
1 Подписчик
    Балашиха
    форд мондео 4, дизель 2.0, 2011г.
628 просмотров профиля
Достижения kolosov_ko2012
  1. Добрый день! Висит ошибка Р0184 (Неисправность датчика А температуры топлива), подскажите куда копать? Где этот датчик находится? Есть его артикул? по каталогу не могу найти
  2. Добрый вечер, в общем нашёл подсос, был в соединении топливной трубки от бака к топливному фильтру. Не знаю что там могло произойти, поменял на всякий случай уплотнительный кольца, собрал все, прокачал, воздуха нет. Ошибка Р0089 пропала. Больше пока не появляется, надеюсь и не появится
  3. Ок, вашему опыту больше доверяю. Начну с перемотки
  4. Около косы глянул, нигде ничего не соприкасается, тем более в прошлый раз для верности изолентой перемотал. Буду завтра смотреть место где чуть оторвана защита И топливный фильтр. Кстати никак не может быть связано с забором из бака? В баке литров 15 Ошибка как назло не появляется
  5. Некоторые таким методом прокачивают топливную систему, в обратку около мотора дуют воздухом, а с прокачивающего штуцера сливают солярку, при этом затыкая шлаг сброса давление который снизу около фильтра
  6. Как назло, сижу минут 15, наблюдаю и ошибка не появляется. До этого сразу появлялась
  7. Чисто теоретически, если в обратку дунуть слегка воздухом, создать давление в баке, тогда поидее солярка должна пойти наружу в месте дырки, верно?
  8. В той степи не было таких серьезных потёртостей. Я подозреваю что это из под низа или от фильтра
  9. Много, 50 на 50. Но двигатель работает
  10. Около косы целое. Под днищем немного оторвана пластиковая защита топливных трубок, целостность смогу посмотреть только завтра на яме. Насколько опасно ехать с пузырями? Переживаю Не встанет ли ТНВД? Если конечно вообще заведётся завтра утром
  11. Все верно, ошибка появляется при включении зажигания. Я ее сбрасываю, жду минуту- две, не заводя двигатель, она появляется снова. Или же если выключить, включить зажигание, то появляется сразу
  12. Нет, сбрасываю, она появляется снова. обнаружил проблему, в топливной трубке на заведённом моторе постоянно идут пузыри воздуха (большие), может из за этого быть ошибка? с такими пузырями можно ехать? Тнвд не сломается?
  13. Вот сейчас подключил, 210кПа до запуска. Завёл, заглушил, спустя минуту 430кПа и продолжает медленно падать
  14. При включении зажигания должно быть какое то давление? Завтра гляну
