bugazaga
    Челябинск
    Mondeo 4, 2011, Duratec HE 2,0
Достижения bugazaga
  1. Подскажите с чего начать. Поставил Blaupunkt FX вместо соньки и столкнулся с проблемой - акустика(динамики) не справляется со звуком. На громкости 15 и выше, динамики начинают захлебываться и булькать(хрипа вроде нет). Раньше никогда не заморачивался автозвуком, ездил с тем, что автопроизводитель послал)) С сонькой на максимальной громкости проблем со звучанием не было. 1) Я полагаю, что нужно менять динамики? Какие лучше за недорого чтоб не получилось шило на мыло? 2) Если делать шумку, повлияет ли на хрип/бульканье? 3) Может проблема в самой голове?
  2. Это тот, который на рисунке отмечен как ILL?
  3. Подскажите по Blaupunkt FX от дорестайла. В рестайловом мондео 4 в какие пины надо подать питание, чтобы появилась подсветка? Ткните носом если информация уже была. Заранее спасибо.
  4. А что именно он "прописывал" и зачем? Если искорка, то скорее всего где то замыкание. Предохранитель-то сам целый после этого?
  5. 2012 год это рестайл... По теме - нолик пишется впереди на всех приборках.
  6. После переделок и раскурочивания своей 6000CD MP3 остался CD привод, меняется не сложно, если надо в лс
  7. В связи со скорыми холодами задумался над установкой в дополнение к штатной сигналке GSM модуля Starline M21, где-то когда-то видел тему о реализации с этим модулем функции автозапуска. Кто-то может ставил/знает того кто ставил сие чудо?
  8. Там еще скреплена она с чехлом. Сначала откручиваешь ручку вместе с чехлом потом выворачиваешь чехол и отделяешь ручку.
  9. Можно, там нехитрая процедура.
  10. Что мешает переставить ручку?
