iron-adsl
    Екатеринбург
    мондео I, 1,8 zetec, 1993 год, коробка механика.
Достижения iron-adsl
  1. любая. К примеру, возможно ли восстановить вал с такой коррозией? Как подбирать сальники и втулки после проточки вала, если его конечно возможно восстановить? Есть ли в продаже отдельно вал с сальниками , но без остальной конструкции...
  2. Спасип. Может ещё есть где инфа про эти железяки и резинки?
  3. Нужна рейка на мондео 1, не дороже 5 тыс руб. Или вал рейки с сальниками...или ремкомплект рейки (сальники). Родная рейка снята и разобрана, вал рейки весь в коррозии. Пытались шлифовать, но раковины слишком глубокие.
  4. Хм...К чему это? Здесь разве полемический клуб? На Ваше замечание можно ответить следующее: Не имея собственных мыслей, некоторым людям свойственно (а не собственно), цитировать мысли классиков литературы...к месту и не к месту. Можете пользоваться, как цитатой ))))
  5. Выработки на шкиве нет. Ремень именно на маленький дэцл ездил мимо ролика-шкива помпы. Край ремня типа свисал...
  6. Сервисы - ЗЛО!!! Значит так, всё по порядку. За три месяца до того я менял помпу, и как вы можете предположить...именно в сервисе. Старая помпа орала, как бешенная. После установки новой, скрип остался, но гораздо меньше. Сервисмен сообщил, что мол наверное новая поскрипит, притрётся и всё будет отлично. Не перестала скрипеть, съездил В РАЗНЫЕ сервисы!!! Там и со стетоскопом и без, кто как слушали и выясняли причину скрипа. Догадок и версий великое множество. Сменены подшипники роликов, хорошо до генератора, роликов ГРМ и компрессора кондея не добрались. Истрачено уйма времени, денег тыщ 5, и всё впустую... Ладно, не буду утомлять долгими предисловиями. От скрипа избавился САМ!!! Заметил, что ремень на малюсенький-малюсенький пол-миллиметра ездит мимо шкива-ролика ПОМПЫ. Снял шкив помпы(он на 4-х болтиках). Между шкивом и самой помпой, на 4 крепёжных болтиках, должны быть шайбы, обычные шайбы, толщиной в тот самый миллиметр. Их не оказалось там. То есть, в сервисе просто забили хрен на них, так как старый шкив видимо ставили уже на установленную новую помпу, в вертикальном положении и шайбы тупо падали. Я приклеил, чтобы не падали, эти 4 шайбы герметиком к шкиву и закрутил 4-мя болтиками шкив к помпе, поставил на место ремень...И ВСЁ! Скрип пропал. Вот так вот, имейте ввиду.
  7. Купил ступицу эту - OPTIMAL 04P141, ступица да, красивая, даже написано на ней Germania. Никаких проблем с установкой не было. Впрессовали на сервисе подшипник. Стойку устанавливали на машину сами. Шлицы гранаты вошли без проблем. Встала - как здесь и росла. Хруст пропал, всё в норме. уже отъездил на ней 1500км. Всем спасибо за ответы. В принципе, тему можно считать закрытой...
  8. Обзвонил магазины по поставкам з\частей, там говорят, что OPTIMAL 04P141 вполне качественная, рассказал Ваш пример, они сказали, что это граната могла быть некачественная, якобы шлицы гранаты, а не ступицы косячные. Далее, хотел бы узнать качество турецкой фирмы BSG, про фирму MAPCO, HANS PRIES?...
  9. Видимо как и у меня наелась ступица. Подшипник провернуло на ступице. Подшипник разрушился, на ступице выработка. Глянь тему - http://mondeoclub.ru/forum/topic/133906/ У меня хруст с водительской стороны был, при поворотах уменьшался, почти исчезал, а по прямой хрустело жестоко, я грешил на внутренний шрус, пока не разобрал. Я думаю тут гадать не надо, надо снимать суппорт, развинчивать гайку внешней гранаты и там откроется вся правда...
  10. Здравствуйте браты мондеоводы ))) , ситуёвина такая. Ступицу провернуло на внутренней обойме подшипника. Новый подшипник запрессовали в стойку, там всё нормально, а ступица с небольшой но выработкой. Подскажите, что сделать? Брать новую ступицу за 1000 руб. или старая ещё походит? Машина мондео1, 93 г.в. дрыгатель - 1,8, коробас механика.
  11. Спасибо всем за помощь! Подшипники в роликах поменял (купил японские), но звук свистящий не исчез. Как сервисмен стетоскопом определил, что это ролики?....непонятно. Теперь у него другая версия - генератор. То есть теперь надо искать подшипники к генератору. Как думаете? Создать новую тему или здесь возможно найти решение проблемы?
  12. А есть разница в размерах роликов и подшипников для них? У меня мондео 1, 1993 г.в. Двиг - зетек 1,8 . 16 клапанов, с кондеем. Картинку взял отсюда - http://avtorial.ru/Ford/Mondeo-92.html
  13. Непонятно как то Вы ответили. От газели подшипник коленвала 6203 на какой ролик подходит?
  14. Всем здравстствовать... Друзья, нужно узнать номера подшипников в роликах №3 и №5. После замены помпы остались неприличные звуки в капоте, особенно на холодную звенит, нагреется - так потише. Сервисмен со стетоскопом сказал, что свистит натяжной ролик №3, ну и направляющий №5, тоже не мешало б заменить. При нём, рассуждая вслух я сказал, что надо заказывать и когда ролики придут, то надо заменить их, на это он мне сказал, чтоб я ерундой не маялся и заменил только подшипники в роликах. С его слов это гораздо дешевле. Ну и ремешок тоже сменить надо - подизношен... Ну так вот, если знаете подскажите пожалуйста циферки подшипников этих роликов или просто размеры (внешний и внутренний радиусы, ширина, а так же другие известные вам параметры). Заранее благодарю! Модель прокладки приводного ремня в 16-клапанном двигателе с кондиционером: 1 — ременный шкив коленчатого вала; 2 — ременный шкив жидкостного насоса; 3 — натяжной ролик ремня; 4 — ременный шкив генератора; 5 — ориентирующий ролик; 6 — ременный шкив гидроусилителя рулевого управления; 7 — приводной ремень; 8 — ременный шкив компрессора
  15. @папа зол, почему спрашиваю про два датчика - нельзя ли поставить корпус термика с отверстием под один датчик ( http://www.ebay.com/...=item232485b211 http://www.ebay.com/...=item25771753eb http://www.ebay.com/...=item27d5302db1), а проводку соединить с двух датчиков на один...Возможен ли такой колхоз?
