Евген777
    санкт петербург
    мондео 1,8 2001год
Достижения Евген777
  1. вот и я наклеил данный девайс,только брал не резинки ,а спойлера от дворников-грязи стало значительно меньше!!!!доволен как слон и огромное спасибо ЖИШЕ!!
  2. да рбенок был,но кресло стояло с зади.упс за орфографию!!!!
  3. Доброго времен суток.помогите понять алгоритм работы подушек.вставляю ремень безопасности и загорается перечеркнутая подушка безопасности ,вытаскиваеш -гаснет.как от этого избавится????горит она не на приборке ,а на понели с магнитолой.помогите кто можетO:-)
  4. Спасибо всем кто довал советы!!сегодня все решил....это был сгоревший контакт на второй сигналке,через него и был подключен насос, вот он и не выдержал.доволен как слон:-)
  5. сигналка и та и та есть ,но стархоз говорил что сигналка без блокировок всяких.сам я естественно не сном не духом как она там работает.T_T
  6. Случилось все просто -приехал на работу,когда морозцы были,а с работы уехать не смог.потом притащил к дому снял фишку насоса и померял напряжение на ней ,а там 11в.втыкаю обратно в насос ...молчание..поигрался сзажиганием- ни фига не схватывает,и моторчик не жужит,стартер крути пока еще.менял местами релюшки насоса под капотом,просмотрел преды там же ...вскрыл порг в нутри машины и глянул там соединения.добрался до кнопки авр останова насоа и там все норм....вот уже два дня читаю форум все насос меняют.взял насос новый ,и он не жужит((я в шоке !!!куда еще смотреть -подкажите!
  7. Стартер маслает будь здоров!
  8. Доброго времени суток!прблема бональна но уникальна по своему...не крутит бензонасос ,все как бы впорядке лампочки светят,аккум не севшийно ,не заводится и все тут ..на фишке странное явление ...на нее приходит 11 вольт,но при присоединении фишки все вольты куда то уходят ...релюха срабатывает,преды целые, кнопку смотрел -что делать ума не приложу((
  9. снятие верхней крышки руля не требуется!!проверил сам лично...а так оч хороший пост!!
  10. Доброго времени суток!!! Дико извеняюсь ,а после замены пружин задней оси нужно делать развал сход????
