Dimdroll
Весь контент Dimdroll
  1. Спасибо, теперь все понятно, правда я уже новый этот пучек проводов купил...))
  2. Прошу прощения за свою безграмотность в этом деле, как я понял надо почистить контакты на проводах которые идут снаружи, около бензобака, обычно там контакты обгорают? А контакты на проводах, которые внутри бензонасоса, какие то очень тонкие, их не надо зачищать, или поменять?
  3. Всем доброго дня суток, вот что со мной произошло, уехал я на выходных в Нижегородскую область, все было хорошо, посмотрел достопримечательности, заехали в кафе перекусить, буквально час там были, снова садимся в машину, а она не заводится, стартер крутит и все, подумал сначала про свечи, сходил в магазин, купил свечной ключ, выкрутил посмотрел, нет, свечи нормальные, искра есть, после подумал про сигналку, нашел какого то горе мастера, он пару часов проковырялся с моей сигналкой и полностью отключил ее, и о чудо, машина завелась, но на этом все не закончилось, примерно 300 км проехали, все было нормально, во Владимирской области заехали на заправку и заодно кофе попить, не было нас примерно минут 15 у машины, пришли к машине и снова она не заводиться и это при том, что сигнализация полностью отключена, работает только центральный замок с ключа, минут 20-30 рылся на форуме и решил просто постучать под сиденьем где расположен бензонасос, минут через 10 бития машины бензонасос снова заработал и машина завелась, до Москвы больше не глушил, после этого сегодня все утро и весь день машина заводиться нормально, так вот в чем вопрос, подскажите, это надо уже менять полностью бензонасос, или достаточно будет поменять жгут проводов, если бензонасос, то что лучше поставить из не оригинала, а то оригинал кусается в цене и если не затруднит Вас, то напишите пожалуйста артикулы бензонасоса и проводов. Заранее всех благодарю за ответ. VIN X9FDXXEEBD9D48770 Mondeo 4, 2009г., 2,3 АКПП
  4. Это я понял, ну а какой диметр паразитного ролика нужен 70мм или 76мм ?
  5. Всем доброго времени суток, у меня Форд Мондео 4 (2009г.), 2,3 бензин, захрустел подшипник натяжного ролика, приговор под замену, позвонил официалам и ужаснулся ценам на оригинальные запчасти, в интернет магазинах тоже достаточно дороговато, принял решение поставить неоригинал, но запулся в край и продавцы запутали не меньше, вот в чем вопрос, подскажите пожалуйста диаметр и ширину оригинального натяжного и паразитного ролика, и что лучше взять из неоригинала. Все продавцы тянут одеяло на свою сторону и предлагают разных производителей и соответственно у всех разные и диаметры и ширина, голова уже кругом идет и никак не могу определиться что именно купить. Последнее что предлогали в екзисте 532065210 534012820 532065110 Пожалуйста подскажите диаметр и ширину оригиналов. Заранее благодарю за ответ.
