polair
    Саранск
    FM4 2.0 МТ, 2008
Достижения polair
  1. Дешевле только б/у. Могу предложить)))
  2. хорошо, спасибо. вечером поищу
  3. Где искать сирену? не смог найти ее.
  4. Ошибка только 1635, но она никак не связана с сигналкой, ошибки читал и чистил емлконфирмом
  5. Появилась надпись " Сигнализация нуждается в обслуживании" батарейку в пульте поменял-надпись не пропала, что делать? Диллера в городе нет, есть емл шнурок и емлконфирм.
  6. Други, кто боролся с ошибкой р1635 ? не могу победить ее, чек не горил, ошибка появляется сразу после скидывания, грешу уже на параметры колес...Помогите!!!
  7. в ошибках висит Р1635, подозреваю что причиной являются колеса 205.55.р16, подсажите какие параметры выставить для корректной работы, нашел изменяемую длинну окружности шины и размеры шин. размер шин выставил, а длинны окружности нет под такой размер, поставил минимальный.
  8. Судя по схеме, массовки ет в крышке багажника
  9. может то знает где масса у жгута крышки багажника?
  10. пошел-проверил разьем проводки, тоже все нормально. загарелись габариты на крышке в полнакала, ничего уже не понимаю
  11. предохранители в норме, сегодня проверю разьем. как ты подобрался к контактам моторчика?
  12. Други, помогите! Вчера появился глюк- при включенных габаритных огнях бортовик ругается на открытый багажник, на крышке багажника габариты не горят, багажник не открывается. Открыть багажник можно только при заглушенной машине ( активирован бельгийский свет), жгут который идет от кузова в крышку проверил-нормальный, замок багажника разобрал, тоже все норма. подозреваю КЗ, но не представляю где оно может быть( жгут в крышке не имеет видимых повреждений). Может у кого нибудь была похожая проблема? поделитесь.
  13. Други, помогите! Вчера появился глюк- при включенных габаритных огнях бортовик ругается на открытый багажник, на крышке багажника габариты не горят, багажник не открывается. Открыть багажник можно только при заглушенной машине ( активирован бельгийский свет), жгут который идет от кузова в крышку проверил-нормальный, замок багажника разобрал, тоже все норма. подозреваю КЗ, но не представляю где оно может быть( жгут в крышке не имеет видимых повреждений). Может у кого нибудь была похожая проблема? поделитесь.
