roman865
Информация о roman865
  • День рождения 24.04.1986
    Новосибирск
    мондео3. 2001год 2литра,хэчбэк,акпп
Достижения roman865
  1. С Днём Рождения roman865!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения roman865!
  3. С Днём Рождения roman865!
  4. я все эти массы нашел и зачистил и от мозгов тоже уже 3 года не могу найти причину мерцания
  5. генератор перебирал все гуд проверяли на стенде,поставили мерцает еще у меня грелся плюсовая клема я ее перепоял хорошо облудил и мерцание пропало но через 3 дня вернулось,получается после улучшения контакта на мерцание что то повлияло,в планах полностью вскрыть этот провод до гены и хорошо все соединения облудить и кинуть разминусовку,просто больше не знаю куда лезть и как с мерцанием бороться
  6. прочитал темы про вентилятор,нашел что надо поставил от шнивы и все заработало,единственное как полярность правильно делать не знаю ,и еще мне дали такой же резистор с витца,на нем написано сопротивление 1,3ом и он весь залит в керамике он больше понравился скорость вращения замедляет в половину и вентиляторов почти не слышно а шнивовский замедляет но не сильно почти как вторая скорость работает
  7. прочитал темы про вентилятор,нашел что надо поставил от шнивы и все заработало,единственное как полярность правильно делать не знаю ,и еще мне дали такой же резистор с витца,на нем написано сопротивление 1,3ом и он весь залит в керамике он больше понравился скорость вращения замедляет в половину и вентиляторов почти не слышно а шнивовский замедляет но не сильно почти как вторая скорость работает
  8. ставится возле вентиляторов ответственен за первую скорость вентилятора
  9. накрылся он,сейчас узнавал новый 4 стоит на разборках искал нет,вот вопрос можно его как перепоять если да то как и что нужно
  10. С Днём Рождения roman865!
  11. что бы не писать новую тему,с расходом такой драбл он повышеный литра на 3,когда еду на первой скорости обороты 2100 бортовик кажет мгновенный расход 4,7л/ч как только акпп переключается на вторую мгновенный 25л/ч и опять набираю обороты до 2100,и расход держится в районе 20л/ч при той же скорости обратите внимание у себя просто кажется что должно быть меньше,замерял на выходных трасса скорость 80-90 без резких обгонов 9,7литров на 100км
  12. спасибо за подсказку по цветам,у меня уже там по проводке химичили,и все эти жгуты по прятаны,за панелью с боку жгут проводов теряется и не могу его нащупать,и еще сигналку ставил какой то криворук,все на скрутках причем плохих и абы как,ноя ее отключил ,сейчас немного потеплеет и сделаю фото того что там переделано и выложу на обозрение
  13. я с электрикой не сильно дружу ,вот если конкретно покажут от какого места запитаться то смогу сделать,
  14. какое было,часть проводов от него идет в блок предохранителей с обратной стороны а другая часть запитывается к включателю света
  15. от потолочного тянуть не охото,нагрузка большая будет на него я хочу и на за тоже вывести э,а провода на него у меня дохленькие видимо туда уже кто то лазил и переделывал что то там видно что не заводское ,
