deoniss
    Минск
    Форд Мондео 4,2.3 АТ 2010г.
Достижения deoniss
  1. Не могу прикрепить картинку((
  2. Разобрал,плата спалена.не работает.
  3. Доброго дня,залил кнопки квасом и спалил плату((((не могу нигде найти новых кнопок или б/у....обогрев и обдув 2010г.Помогите пожалуйста.
  4. Доброго дня,залил кнопки квасом и спалил плату((((не могу нигде найти новых кнопок или б/у....обогрев и обдув 2010г.Помогите пожалуйста.
  5. Доброго дня,подскажите,что Это может быть-после замены фильтра воздушного и фильтра салона и чистки ДЗ(не была особо грязной, только внутри) ,я заметил что на холодную обороты слегка плавают плавают и расход от 2.0-2.2(кондей выключен),позже опускается до 1.7-1.9 и уже на прогретом 1.1.Может сенсор почистить!?
  6. Доброго дня,подскажите,что Это может быть-после замены фильтра воздушного и фильтра салона и чистки ДЗ(не была особо грязной, только внутри) ,я заметил что на холодную обороты слегка плавают плавают и расход от 2.0-2.2(кондей выключен),позже опускается до 1.7-1.9 и уже на прогретом 1.1.Может сенсор почистить!?
  7. Доброго дня интересует такой вопрос,"потекла" рейка...отдал заменили "расходники",все гуд уровень в норме.но после этого руль при медленных поворотах начал поддергиваться и более чувствительным.Отдал снова в СТО..уже прошло 2 дня вердикта никакого..мол все ок.Вопрос что это может быть!?
  8. Доброго дня,не подскажите может есть адекватный специалист по чип-тюнингу в Беларуси,Минск.Форд Мондео 2.3 10г
  9. Доброго дня,подскажите где в Санкт-Петербурге заказать распорку ФМ4 2010г. Спасибо
  10. Когда ездил с диагностом,он по компьютеру смотрел темп коробки на компе своем (наверное это так звучит)и сказал все в норме.
  11. И да,при езде с диагностом и компьютером меряли температуру коробки )) сказал 78гр. в норме.
  12. Когда был у ОД(думал новую прошивку установить) сказали она уже стоит,новее у них нет.Может просто перепрошиться?!
  13. Доброго дня,хотел рассказать о своей проблеме и по возможности услышать мудрый совет.Форд Мондео 2.3АТ 2010г пробег 71 тыс.Все было хорошо и вот однажды летом при остановке на заправку я тронулся и ..стрелка тахометра начала достигать отметки 3-4 тыс. с бешенным ревом не переключала первые передачи(двигался неохотно),только с пинком и то еле еле переключил.Постоял, "отдохнул" все прошло(на дворе была температура +35) грешил на перегрев.После этого не беспокоила и вот месяц назад началась такая проблема причем постоянно.Т.е. первые 15 минут машина работает отлично и как стоит остановиться на светофоре(понизить передачу,кстати всегда предшествует небольшой пеночек) все со старта рев...машина еле едет 4 тыс..ток тогда переключает....Ошибок не выдает.ОД развели руками-ведь мол к спецам по коробке.Думал, как пишут умные люди забит радиатор или масло.Помыл радиатор(без снятия ) масло поменял на Мобил 3309 с частичным сливом.Надеялся..и нет(((.Но в положении + - авто работает как и надо команды "слушает " моментально.Ездил на 2 СТО,сказали разбирать коробку и смотреть.Возможно гидроблок. Но на холодную или когда пройдет "Глюк" переключает ровно,без пинков,ошибок нет....а потом снова переключает оч плохо.
