vanek111192
    ukraina
    ford mondeo4 2.3 AT 2009
505 просмотров профиля
Достижения vanek111192
  1. такая же проблема появилась не знаю с чего наченать и куда лезть. подскажи пожалуйста!
  2. а подробнее можно описание как Блок управления климатом снимать, как добраться до контактов этих. спасибо
  3. всем привет. у меня появилась такая проблема с моим мондео 4 мотор 2.3, климат контроль работает не правильно, когда включаю климат водительская сторона дует горячим, а пасажира сторона дует нормальной температурой которую я задаю, а водительская только на LO дует холодным!!!! подскажите что делать может кто то сталкивался с такой проблемой?
  4. подскажи у меня мотор 2.3. и у меня при включении задней передачи происходит какой то треск как будто что-то цепляется и все звук пропал машина едит норм. подскажи если знаешь . пробег 130.000 масло не разу не менял
  5. всем привет появилась проблема на моне мотор 2.3 автомат. появился скрежит, когда передача включена хоть это R ИЛИ D я держу тормоз происходит хруст сильный, и машина поехала нормально .езда в принципе норм не чего не беспокоит. подскажите у кого было такое или что делать? и вобще на этом моторе можно как-то проверить масло в каробке ??
  6. ну а проблема решена???
  7. прокачанные амо могут раздавить опру аморт. ? шток амо когда качаю машину такое ощущение что он шатается внутри...
  8. ребята кто прокачивал амо штатные есть такие???
  9. подскажите номерок установачный комплект амортизаторов передних на мондео 2.3 отбойники и пыльники .... вин WF0DXXGBBD8E19525
  10. проблема у нас у всех одна абс у меня опять появилась, первый раз решил её так: подключил к прибору показывает левый датчик АБС поменял провода местами не чего не поменяло.. снимаю колесо полностью тормозной диск и супарт, снял датчик он плоховато снимается, но снимается нужно акуратно чтоб не сломать. и ушными палочками чистишь магнитную ленту на ступичном подшипнике где-то палочек 10 и проблема была решена... а до этого купил датчик так и лежит не тронут. ну вот опять появилась это же проблема, почистил магнитную ленту но проблема не ушла.. вот теперь думаю надо ехать на компьютер ...вот так была решена проблема на моне4
  11. Сматри сигналку под бардочком в салоне есть провада которые разъеденяют при установке сигналки. У меня была такая проблема неделю гадал проверил все что можна. И проверь под задним сиденьем клемы на бинзаносос. Если нет тока смотри по сигналке провада. У меня они обгорели и поплавили провод который дает напругу на бинзанасос. Нашли обпояли и все проблема исчезла. А колодцы были мокрые 2-3 вообще мокрющии 1-сухой а 4-ели ели чучуть мокрый. Вытир ветошью свечи почистил и огонь. Все нормально работает.
  12. У меня на 111 тыс начался такой стук только я его слышу с права, на холодную и на маленьких оборотах. Что это такое ?
  13. Спасибо за ролик поменяю. А вот еще вопрос может сталкивались моня моя не заводится, зарядил акуму два дня поездил без вопросов с пол оборота заводилась, утром выхожу не заводится. Прыгал перед ней она схватилп и сразу заглохла и все и больше не заводитмя что делать?
