cubeman9
Информация о cubeman9
  • День рождения 18.06.1994
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo 2 Hatchback 1.8
Достижения cubeman9
  1. С Днём Рождения cubeman9!
  2. С Днём Рождения cubeman9!
  3. Добрый день! Тему читал, но хочу получить наставления в какую сторону двигаться. Имеется проблема с ЦЗ. Стоит нештатная сигналка. При закрытии с сигналки из раза в раз ЦЗ ведет себя по разному: чаще всего ЦЗ просто не закрывается, иногда ручки закрываются только наполовину и очерь редко замок закрывается полностью. С ключа через замочную скважину и из салона нажатием на ручку ЦЗ закрывается каждый раз. Дистанционно со стандартного ключа никогда не закрывал. Подскажите, куда смотреть? Микрики вроде создают впечатления живых. Может ли моросить сама сигналка? И как восстановить управление стандартым ключем дистанционно, если сигналка умерка?
  4. Добрый день! Недели две назад появилась проблема с холостыми оборотами. При заводке и в прогревочном режиме все хорошо, а на холостых начинается вибрация на двигателе и скачки оборотов где-то от 200 до 1000. Поменял ВВ провода, свечи. Ничего не изменилось. Замерил давление топлива. На холостых показывало 2,0 , а при падении оборотов до 200-250 давление поднималось до 2,5. Заменил топливный насос, топливный фильтр, почистил дроссель и канал ХХ. Стало лучше, вибрация на холостых пропала, теперь может работать на прогретую по 5-10 минут на холостых стабильно, потом опять начинается падение оборотов, иногда стабилизируется. Вакуумные трубки проверил, фишки на датчиках проверил, дачики отключал - ничего не меняется. Подскажите, куда смотреть, чтобы от падения холостых избавится? Спасибо!
  5. Подскажите, как кинуть силовой "+" из подкапотного пространства в салон. Спасибо!
  6. Может кто знает размеры болта, который крепит масляный щуп. Старый болт потерялся где-то в дороге и щуп теперь болтается.
