Robic
Весь контент Robic
  1. Да хер её знает каким, на вид белым, масло чувствуется по запаху. На холостых вообще дыма нет даже на холодную. Только когда газанёшь. Но траит двигатель на холодную сильно походу цилиндр не работает. А на скорости другой раз пробивает тяга. Фарсунка 4-я в чёрном нагаре. Она как бы мокрая а другие сухие и не такие чёрные. 4й цилиндр не работает на холодный двиг. с прогревом лучше становится. Ещё заметил что обороты пригают, газанёшь они на 1500 держатся. потом могут стихнуть до 900. Подтёки и раньше были, там сальник не держит. Но работал раньше двиг хорошо. Бывало что вообще нормально работал, как то долго постоял, завёл он нормально не траил, затем снова началось.
  2. Ребята подскажите почему дизель дымит белым дымом когда газанёшь? На холостых не дымит, как газанёшь дымит. И сильно троит. Когда мин. 10 прогреется двиг. немного подтраивает и почти не дымит. Когда по трассе едешь, так иногда прорывается рывками, тяга появляется. Было нормально всё, потом не ссего начало троить, одно время перестало, потом снова задымило и троит. Выкручивал фарсунки, 4-я форсунка отличается от других, чёрная с нагарами. Может сам насос мозги компасирует, у меня LUCAS? Я уже и на прокладку грешил под головой. Что может быть подскажите. Компресию не мерял, так как она прорывается и появляется тяга.
  3. У меня FM1 универсал 1,8 TDI подойдут ли задние ступицы с хетчбека? Заранее спасибо.
  4. Смотрю ты там эксперементы ставил по полной Посмотрел датчики температуры сколько стоят. Там EPS аж 4 вида и 9 руб и по 15 руб и есть 35 руб. Артикул датчика не помнишь? Ты поддон снимал? Мля это пиз..ец открутил все болты, держит возле коробки, как начитался на форуме, там оказывается ещё нужно коробку с маховиком снимать
  5. Нифига себе машину я себе купил Не когда бы не догадался что с одним проводом идёт на панель приборов. Буду пробовать. Но у меня вроде двигатель уже мондео 2 там интеркуллер стоит 1996год у меня мондео но морда первого мондео. Думаю что датчики будут одинаковые. Я когда купил 5 минут искал генератор где находится, загнали его под интеркуллер, только с ямы можно рассмотреть
  6. а с тремя выводам что тогда за датчик на термостате стоит?
  7. Дружище чем всё закончилось у тебя с этими датчиками? У меня тоже стрелка температуры еле отталкивается. В первые сталкнулся с такой машиной. А ещё вентилятор постоянно работает на радиаторе. Грешу на датчик, только какой не знаю за что отвечает. Один на термостате стоит с 3 проводами, не в курсе за что отвечает? А второй выше стоит но с двуми проводами. и ещё с одним там есть датчик проводом.
  8. Всем привет, может кто сталкивался с такой проблемой на mondeo 1 1996г.в. 1,8 TDI На холодный двигатель работает вентилятор радиатора. Как только ключ зажигания провернул, так и работает. Датчик на приборной температуру чуть поднимает при полном прогреве двигателя на 5 мм наверное. Короче тоже не работает. Я так понимаю что тут дело в датчике температуры охлаждающей жидкости. Но там 2 датчика стоит. Один на самом термостате с тремя выводами и есть ещё один выше с двумя выводами. Контакты в датчиках вроде шатал и смотрел, нет изменений. Какой менять датчик, какой за что отвечает? Заранее спасибо.
  9. вот задавал вопрос как снять поддон, ответили что нужно только коробку ослабить и отодвинуть. И появятся гайки. https://otvet.mail.ru/question/198669458 Тоже 14 болтиков открутил и 2 болта к коробке поддон прикручен. Но всё равно что то держит внутни коробки
  10. А перед катализатор ,должна какая то прокладка стоять? И где можно скачать мануа нормальный FM1 ,? Как в этом посте
  11. Ребя подскажите кто знает. Снял катализатор с 1,8 TDI небыло прокладки между катализатором и турбиной. Что там должно стоять? фото- http://firepic.org/images/2014-07/30/zegnpelsr9ni.jpg
  12. @An72, Не подскажешь в коробки передач, при переключении со второй на третью с хрустом заходит передача. Говорят синхронизатор 3-й предачи менять нужно. Этот синхронизатор вообще реально купить или замена коробки нужна?
  13. Счастливый ты человек, а я на выходный отравился. Короче спасибо за ссылки,разбирать lycas это не для меня, потом назад не соберу. Буду пробовать эпоксидным клеем замазывать или холодной сваркой. Один х..р на продажу. Блин,чего он потёк -заменил электромагнитный клапан и на тебе капает саляра. Да и ещё, не поверишь,но в Мозыре я эту mondeo и купил ))
  14. Подтекает насос ТНВД. На фото показано в каком месте. Вопрос: Как добраться до уплотнительной прокладку? не пойму как ТНВД разбирается. Её можно поменять без снятия самого насоса?
  15. Подтекает насос ТНВД. На фото показано в каком месте. Вопрос: Как добратся до уплотнительной резинки?
  16. Короче парни,нашёл я куда в коробку вставляется трос спидометра. Там походу поставили коробку с тросом .А у меня спидометр электронный. Так вот вопрос-в то отверстие где стоит трос в коробку,можно датчик скорости поставит под шлейф треугольный? Или нужна коробка только под электронный спидометр?
  17. Ребята,вот этот датчик как то влияет на работу спидометра ? датчик положения коленвала Не могу найти на ФМ 1 датчик скорости.Подскажите хоть где он находится,пересмотрел всю коробку,нет датчика.Спидометр электронный. Спасибо откликнувшимся
  18. Блин,ну завтра ещё залезу под днище гляну.шнур вроде короткий ,всё пересмотрел на коробке. А вообще мондео машина ещё та )) похлеще альфа ромео )) Чтоб стартер снять,нужно подушку снимать возле радиатора,генератор так вообще не понятно как туда залесть. Про сцепление вообще молчу,искал 10 мин трос )) в итоге под вакумным стоит цилиндр ) )
  19. Точно ,спасибо А не подскажешь тогда где датчик скорости на ФМ1 ? Всё облазил ,не могу найти. Вот этот треугольный разъём ,что на картинки #9 , от чего он? Не могу понять откудого он?
  20. Дружище, у тя такая преблуда стоит на коробке ?
  21. Ребята ,а что это за датчик стоит на коробке ? В штекере всего два контакта. Пробовал отключать,думал тахометр не будет работать,--Работает ))
  22. twik - может подскажешь спидометр и тахометр от одного датчика работают на FM1 ?
  23. Ребята помогите, Mondeo1 1996г.в. не работает спидометр.Что само интересное,нет троса вообще,возле вакумного усилителя справа,вроде должен идти трос спидометра,а там даже дырки под него нет. Спидометр смотрите фото,кстати он же вроде не электронный ,или я ошибаюсь? На МКПП стоит датчик ,к нему подключён штекер с двумя проводами всего,сверху датчика,стоит резиновая заглушка,я так понимаю это для тросика? Короче не пойму что я за корч купил.Может коробку передач другую поставили. Вот спидометр.
