гудвин70
    норильск
    форд мондео 2.0 TDIC Duratorg
598 просмотров профиля
Достижения гудвин70
  1. Всем доброго времени суток. Всем доброго времени суток. Предположение о загнутых шатунах не подтвердилось. Вскрытие показало, что не по меткам были выставлены распредвалы (кто-то из бывших хозяев лазил в головку), момент был пойман путем изменения положения шестерёнок (автослесаря говорили о смещении метки нижней шестерни на пол зубца) ремня ГРМ. Все поршни выходят из верхней кромки блока примерно на 0,5 мм. Форсунки пока не проверял, проверю отпишусь.
  2. Думаю правильно, как мне сказали из за форсунок, сначала одна а потом вторая начала лить, я не замечал. ГРМ поменяли метки поставили правильно, а раньше на пол зуба в сторону раннего зажигания стояло поэтому лучше и заводилась. Машину покупал не новую ( подтраивала при запуске на холодную), может специально сделали, что бы заводилась получше,.
  3. Получается после запуска, метки не совпадут или совпадут но туго, но маховик прокрутили, поставили стопор( он же метка), метка на распредвале совпала, несколько раз прокручивали и ставили стопоры. Нижнию шестеренку при проверке не откручивали, натяжитель не трогали, все без всякого натяга встало на место. Замерили компрессию, точные цифры не помню но примерно так 21-22-16-17, десятые не помню, но разбег между самым высоким и низким значением 5,5бар. Думаю попахивае серьёзным ремонтом.
  4. Когда индикатор накала свечей горит 3-5 секунд, например при температуре минус 1. Метки сам видел, руками трогал. Все собрали, при запуске крутил 7-8, завелась со второго раза. Как обычно потроила 3-5 сек., после прогрева запускалась с полоборота. Подключали сканер, тнвд необходимое давление (цифры говорили не запомнил, 25-26 чего-то) моментально. Да, ещё до замены ГРМ коробка пиналась (с 3 на 2 или с 2 на 1, клеммы скидовал не помогало), после все стало нормально. Сканер ошибок не показывает.
  5. Всем доброго времени суток. Проверили метки ремня ГРМ, все метки на месте, смотрел лично, балансировочног отверстия рядом нет, прокручивпя маховик обнаружили его в другом месте, ошибки быть не могло. Подскажите, что дальше делать, куда смотреть. Когда свечи от работают, пускается хорошо.
  6. Тоже понятно. Выходит я с гнутым галуном 100 с лишним тысяч катаюсь.
  7. Понятно, буду разбираться дальше, с виновниками возникшей проблемы. ОГРОМНО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!
  8. Дым и запах есть, сегодня специально запустил дгатель в гараже без вытяжки. Дым и пятисекундное троение после запуска у машины очень давно а к запаху я не принюхивался т.к. производил запуск с вытяжкой или дистанционно. До замены ГРМ двигатель запускался с первого раза а прогретый двигатель запускается с пол-оборота.
  9. Белый дым и запах есть, специально сегодня без вытяжки запустил. До замены тоже был, просто я его не нюхал, запуск производил дистанционно или с вытяжкой. Пятисекундное троение после запуска уже очень давно, но двигатель запускался как часы и стартер долго крутить не приходилось. На горячую заводится с пол-оборота.
  10. Чуть не забыл: когда запустится троит секунд пять.
  11. Коробка автомат. Пробег 235000 километров, ГРМ менялся на 160 и на 230 тысячах сейчас пробег 235000. В обоих случаях ставил комплекты INA. Запускается хорошо после того когда свечи накала по работают, при отрицательной температуре, при плюсе приходится крутить стартером, всхватит и глохнет, со второго или третьего раза заводится. Есть видео но не знаю как его прикрепить.
  12. Как проверить тнвд?
  13. Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста советом! До замены ГРМ машина заводилась в тепле с полпинка, в мороз тоже неплохо , только коробка пиналась при переключении со 2 на 1 передачу, при замене грм сказали, что у меня на пол зубца сбит (спец. инструмент не становился по метками), после замены машина стала хуже заводиться в тепле(5-6 секунд приходиться крутить стартером а то и вовсе со второго раза запускается) при температуре в гараже от+1 до+5 градусов, если в гараже -1 градус и ниже заводится с пол оборота, коробка работает идеально. При вопросе почему стала хуже запускаться сказали: надо менять ТНВД. Я в корне с ихним диагнозом не согласен! ТНВД это не лампочка раз не перегорела. Объясняет мол при -5 солярка густая поэтому ТНВД лучше создает давление, а при плюс 5 солярка жидкая и давление плохо создается долго нагнетает его. Оговорюсь по качеству и солярки, солярка арктическая, не может она загустеть при -5! При 45 не густеет! Подскажите что делать Где искать причину?
  14. Всем доброго времени суток! Пожалуйстаподскажите какие пыльники р-рейки купить из аналогов выбрать?
