kosmosss
    Тверская обл Конаково
    Мондео 2003 1.8(125)
851 просмотр профиля
Достижения kosmosss
  1. А вообще это жужание в дросселе при включении зажигания норма? Такая же ситуация, если дергать фишку иногда пропадает. В данный момент проблема в сильной просадке оборотов при включении потребителей, особенно когда включается вентилятор радиатора(машину колбасит). Причина пока не найдена, может как-то это связано.
  2. наконец-то завелись! проблема была как ни странно в датчике T-MAP, как отсоединили все заработало, осталось только заменить датчик! Всем спасибо!
  3. нет, все штатно...
  4. заменили эбу, ничего не поменялось! при включении зажигания лампа иммо тухнет, даже если снять разъем с антены иммобилайзера!
  5. стартер не крутит, насос тоже не качает, на приборной температура прочерки, пробег 10сек показывает, а потом прочерки
  6. напругу измеряли на снятом разъеме, на кхх 12в, лампа перестает мигать при вкл зажигания!блок предохранителей прозванивали, ничего не нашли, вчера отдал эбу на проверку, сегодня сказали что он рабочий, уже и не знаю что делать...
  7. Приветствую!У меня прочерки на приборной, моня не заводится... при вкл зажигании на датчике ож питание 2,5в, значит проседает напряжение?? Куда копать? Преды целы...
  8. рр менял 2 раза, да ксенон был колхозный.. его я убрал, на галогенках теперь. При включении лампа теперь не гаснет!
  9. Всем привет! у меня такая проблема, загорается лампочка акб примерно через 5сек после запуска и горит постоянно, при нажатии на звук. сигнал или включить ближний свет(ксенон) пропадает на несколько сек, на гене менял рр(f611), щетки, кольца, муфту. Делал не я, мастер местный, говорил остальное в норме мосты и т.д. Массу под фонарями зачищал, предохранители проверял, заряд 13.8, при включении всего что можно падает до 11.8. Мерял самотестом... Куда еще копать?? Езжу уже так второй год...
