Мухсинджон
Весь контент Мухсинджон
  1. Добрый день дорогие форумчане! Поделитесь опытом, прошлом году менял радиатор от кондиционера. Сегодня заехал опять утечка на радиаторе. Как защитит радиатор от всякой грязи и камушек? Ещё думаю опять купит новый или его можно как то запаят или герметик какой есть для устроенные утечки?Спасибо за ответи заранее.
  2. Камера подключается при включение заднего хода а парктроники все время работают. Так что искат придется в косе. Дагностика пакажет в чем причина.
  3. Надо проверит датчики если они целые то обрыв к косе надо прозвонит косу.
  4. При загрязнение фильтра нагрузка на насос и прогревается
  5. А реле зарядки на генераторе проверили? У меня была такая же история поменяли реле зарядки с шетками все в норме!
  6. Доброго времени суток! Сегодня сломал кнопку переключение на рычаге АКПП прижал и смотал изолентой доехал до дома! Подскажите пожалуйста чем это мне грозит?
  7. Самодиагностику запустил ошибок нет
  8. Отправлено Сегодня, 01:09 Доброго времени суток! Такая проблема': потеплело включил Кондиционер не запускается компрессор в том сезоне менял радиатор от кондиционера работало все в норме зимой как то заметил что он работает кто то нажал ничаянно я выключил и все на днях решил проверит не запускается. У меня при запуске компрессор не много гудет по этому четко слышно было а тут тишина! Хотел запустит самодиагностики кондиционера не включается предохранитель и реле целые. Подскажите мужики где искат причину? Заранее спасибо за советы!
  9. При запущенном снял поставил реле и придохронитель тишина даже искры нет как обычно другие снимаешь ставишь искрит от того что питание на него идеть
  10. Доброго времени суток! Такая проблема': потеплело включил Кондиционер не запускается компрессор в том сезоне менял радиатор от кондиционера работало все в норме зимой как то заметил что он работает кто то нажал ничаянно я выключил и все на днях решил проверит не запускается. У меня при запуске компрессор не много гудет по этому четко слышно было а тут тишина! Хотел запустит самодиагностики кондиционера не включается предохранитель и реле целые. Подскажите мужики где искат причину? Заранее спасибо за советы!
  11. Снятие аккумулятора проблему не решил. Ощибка не удалилось
  12. Приветствую всех! Такая проблемка. Стоит штатный парктроник. При включение заднего хода пишит 30 секунд и отключается. Диагностика показало неисправност 2-х датчиков поменял датчики. Результат нулевой. Подскажите где искать причину? Всем заранее спасибо за ответы.
  13. Всем спасибо за советы поменял бензонасос все в норме! Кстати на удивление даже фильтр не засорился с таким пробегом!Спасибо всем!
  14. Всем спасибо за советы! На проводке питание есть стук по бензобаку резултать ноль придется снимать бензобак!
  15. Спасибо. Проверим.
  16. Пробег почти 150 тысяч из них 90 сам езжу насос я не менял до меня не знаю меняли или нет.
  17. Проверил номер 22 он цел
  18. Доброго времени суток дорогие форумчане! 4 дня назад вышел из машины на 5 минут и обратно не завелась. Вызвал электрика так как не слышно было как запускается бензонасос. Приехал электрик запустил диагностику нашол ошибку разрыв цепи бензонасоса. Обрыв сразу нашли где стоял блок сигналка. Скрутил провода и все поехал. Сегодня находу машина дернулась и все заглохла бензонасос не слышно полез смотреть место скрутки там все ок. Подскажите где что искать? Бензонасос не слышно не качает. Заранее спасибо за ответы.
  19. Доброго времени суток форумчане! Такая проблема 4 дня назад Монка не завелась.Вызвал электрика так как не было слышно бензонасоса.Приехал электрик сделал полную диагностику нашол ошибку разрыв цепи бензонасоса. Место обрыва сразу нашол где стояла сигналка проводка сгорела. Проводку поменял все машина завелась. Сегодня на ходу машина дернулась потом заглохла начал искать причину бензонасос не слышно опять. Можете кто подскажете где копать?
  20. Добрый вечер!Такая же проблема не горят задние правые габариты подскажите где искать причину?
