Мухсинджон
Информация о Мухсинджон
  • День рождения 10.01.1975
    Форд мондео 4 2008г 2.3 акпп
1 215 просмотров профиля
Достижения Мухсинджон
  1. Добрый день! Кто то катался на этих колёсах поделитесь вашими оценками стоит брать или нет?
  2. Не могу ответить на этот вопрос не снимал магнитолу Но код идёт 4 цифра
  3. Завтра могу поискать может ещё где то есть не сталкивался
  4. В пепельнице и подлокотнике точно 3 Нет
  5. Вкозырке в крышке зеркало на стороне водителя посмотри у меня 5861
  6. В крышке зеркало на козырёк с водителя посмотри.
  7. Добрый день Мужики! Такая проблема после замены масла в коробке появилась надпись иммобилайзер включён. Машина не заводится. Подскажите в чем проблема
  8. 3 года назад когда менял насос косу тоже менял. Сейчас не меняли.
  9. Доброе время суток дорогие форумчане! Возникло такая проблема.Сдох бензонасос купил новый поменяли.После того как новый ставили на место новый насос решил проверит старый насос.И насос заработал! Ладно думаю все равно купил и новый поставил поехал.Прокатался 1.5 бака бензина. Сегодня приехал на работу вроде все ок. Выхожу с работы сажусь в машину включаю замок насос не включается опять. предохранитель целый сигналку 3 года назад снял из за проблемы с насосом.Где ещё можно искать проблему?
  10. В разборке бу лучше брать
  11. На днях после замены гур во время подкачки заменили клапан не снимаю гур
  12. Доброго времени суток! Мужики такая проблема, загудел Гур. Поменял масло не помогло, сегодня поменял бачок. Теперь начинает руль застревает и через раз руль становятся очень тяжелым. Где копать? не хотел бы менять сам насос.
  13. Добрый день дорогие форумчане! Может у кого было такое. Поменял всю ходовую стойки сальник блоки стойки стабилизатора тормозные диски с колодками.. Запчасти не из дешёвых. После ремонта при торможении руль трясет машину. Что может быть? Заранее благодарю за ответы.
