af0nka
    уфа
    форд мондео 2.0 дизель 2001г
567 просмотров профиля
Достижения af0nka
  1. А почему тогда более древние дизеля глохнут нормально без заслонок
  2. Обратимся к зажигалкам,они почему глохнут не сразу( карбюратор)- детонация. При хорошем нагреве двигателя бензин самовоспломеняется- двиг работает бензин сасет. Может у вас тоже самое форсунки льют соляря постоянно подается в малых дозах.
  3. фордовики то не дураки они предусматрели подогрев соляры для своего климата где всегда тепло и соляра летняя но возможны и похолодания а соляра также летняя замерзает а по нашему климату этот подогрев бесполезен
  4. По подробнее можно о проблеме,добавь фото
  5. А чем плох беларусовский фильтр? Может он лучше( проще и дешевле). Он же ездил.
  6. Гидрики обычно бренчат на прогретый движок и после длительного простоя несколько секунд
  7. конечно должны быть каменными-если в них есть масло,а если масло вытекло то они будут мягенькими
  8. есть вероятность что виной шкив колена или натяжитель ремня ищи там
  9. если перескачила цепь то согнутся клапана и машина вообще бы не завелась
  10. Случии бывают разные. Я на омеге пожек сцепу толкая груженую телешку задом,так что без телеги на третей машина ревела и не ехала, так после этого еще год в такси отездил зимой на убитой резине. Хоть сцепление было в канце пидала но больше не буксовало
  11. Определяется просто, если не буксует значит можно ездить , по моменту" схватывания" сцепления - если машина начинает движение при отпускании педали подчти до конца значит сцепе хана
  12. Что же вы друг другу мозг выносите? Что имеется в виду под умиранием сцепления? Если разваливается маховик, то можно и на пятой отехать, если долго отпускать сцепление, просто шумы лишние. Если сцепу сожгли- можно отьехать на третей но дальше третий машина не поедит будет сцепа буксовать если конечно от сцепы чето осталось. Ну а если с гидравликой чтото то там тоже всякое может быть.
  13. Не факт чаще они стучат на прогретом двиг. Когда масло прогрето и более жидко
  14. У меня тоже теперь не дымит- продал
