eee333
Информация о eee333
  • День рождения 06.01.1973
    Дмитров
    Форд Мондео, 2л бензин, 2011
869 просмотров профиля
Достижения eee333
1
  1. Я на свой Мондео 2007 брал недавно на Али. Работает отлично! https://ru.aliexpress.com/item/PDC-Ford-2W93-15K859-AC/32955870968.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.e98c33edBkmMxc
  2. Не нажималась кнопка на рычаге. Приходилось снимать блокировку вставляя гвоздь в отверстие рядом с рычагом. Проблему устранил, видео записал! Проблема появлялась постепенно. Сначала при постановка на паркинг и отпускании педали тормоза в рычаге слышался дребезг. И после этого кнопка не нажималась. Иногда помогало просто ударить по рычагу, и кнопка продавливалась. Проблема в узле блокировки. Контакты почистил, диод заменил. Видео по ссылке
  3. Вот и меня посетила сея беда. Перестала работать кнопка омывателя. Спасибо всем участникам этой беседы, быстро разобрался в чем проблема. При сильном нажатии кнопки иногда срабатывает брызгалка. Снял и разобрал рычаг управления дворниками и омывателем. Фото прилагаю. Прогорел подвижный контакт. Напаял на него отрезок медной проволоки сплющенной плоскогубцами. Смазал, собрал, всё работает! Кстати, проверить работу кнопки можно с помощью тестера. Контакты 2 и 3 на разъеме рычага управления (фото).
  4. С Днём Рождения eee333!
  5. С Днём Рождения eee333!
  6. С Днём Рождения eee333!
  7. Сегодня починил водительскую дверь! На двери не работало ничего: стеклоподъемники, регул. зеркал, при движении пищит (дверь говорит открыта), ЦЗ не закрывает двери (только на правой стороне дергаются рычажки). Выдернул гофру из кузова, отсоединил 2 разьема. Штырек массы на разьеме двери подозрительно свободно качается. Проткнул резину рядом с разьемом, заглянул внутрь и увидел провод массы (черный толстый) с обломком шрырька на конце! Вытащил шрырек из разьема через дырку в резинке. Дома припаял к шрырьку провод 5 см. Воткнул штырек с проводом в разьем через дырку. Вытянул через дырку массовый провод, скрутил и обжал и заизолировал термоусадочной изоляцией. Проверил, все заработало! Протер резину около дырки ацетоном и залил резиновым клеем. Кстати обнаружил на каких контактах разьема можно прозвонить микрик двери (открыта/закрыта). Может кому поможет мой рассказ. Успехов!
