mefisto
Весь контент mefisto
  1. Проверя лподшипники гены при замене ремня...все плавно крутится без заеданий. Если смотреть на шкив КВ видно как он с биением вращается и ремень сразу после него битьмя начинает, что передается на ролик с натяжителем...
  2. Всем привет. Поменял ремень навесного,паразитный ролик и натяжитель. НО после замены прыгает (дергается) ремень после шкива КВ(может и раньше дергался...не замечал просто), появился звук дребезжания, натяжитель при этом тоже вибрирует. Обгонку генератора проверил, крутится плавно без подклинивания. Может это дело быть из за неисправно шкива КВ?? Почему полез менять ремни?...предхоз ))), который до меня был, вкрутил 2самореза в тело натяжителя...видимо квк раз для того что бы он не дергался и не резонировал, тем самым издавая неприятное дребезжание. Заранее всем спасибо...
  3. Всем добрый вечер. Прошу помощи. стал владельцем не давно мондео 4 (дорестайл), ксенон штатный, НО светит на ближнем ужасно. бегло пробежался по этой ветки и полез смотреть отражатель возле линзы который, но на вид он целый (не подожженный), единственное только если смотреть снизу - вверх в него, как бы есть потемневший полукруг на верхней внутренней его части. Смотрел на одной фаре, вторую не стал снимать. Еще что интересно, при переключении на дальний, когда срабатывает "шторка" свет становиться просто замечательный. Что подскажите??? з.ы. лампы стоят Osram Xnerac (но вот родные они или нет, сказать не могу...забыл посмотреть дату изготовления на самой лампе), может их пора поменять. Свет на ближнем еле-еле, границу видно...но совсем чуть чуть. Свет по оттенку ближе к желтому... з.ы.ы. Заранее всем благодарен. )))
  4. Добрый вечер всем. Имея ошибку P0860 по TCM, не горящий индикатор положения рычага селектора и ОТСУТСТВИЕ спорт-режима, полез все таки найти неисправность в селекторе. Снял селектор, разобрал... Но к моему сожалению в селекторе внешне все цело, провод от индикатора включенной передачи на крышке селектора до датчика фиксированных передаточных чисел звонится 100%. Ни каких перебитых проводов не нашел. Неисправность так и имеет место быть. Вопрос: мог ли "навернуться" этот самый датчик фиксированных передаточных чисел (приблуда синего цвета с права в теле селектора АККП)? Куда еще копать??? Гуру хэлп ми плиз!!! Заранее всем спасибо )))
  5. да, показывает, сам сегодня смотрел.
  6. Всем привет. Может кто пожскажет размеры маленького (контрольного) болтика, который в сливную пробку вворачивается в поддоне коробки. При замене масла официалы сорвали грани TORX'a. Следует заменить, а она идет только в сборе с коробкой.вот задался мыслью выточить у токоря, но с головкой под шестигранник. Заранее спасибо.
  7. Hondetz переключал, и дергал и в плюс и в минус... реакции ноль. "S" так же не отображается на приборке.
  8. mkuzminovпро фф клуб это точно. саму расшифровку я знаю. я имел ввиду может кто сталкивался с таким. проводки от селектора до кпп "километры"...
  9. Hondetzконечно. при переводе селектора в "ручной режим" совершенно ничего не меняется...
  10. fazer У меня не высвечивается даже на приборке какая передача включена. Такое чувство как будто спортрежим програмно исчез.
  11. Всем привет. Кто нибудь может подскажет... Весит ошибка P0860. Что это и куда копать? Заранее спасибо..
  12. Всем доброй ночи. Подскажите пожалуйста. на авто передний правый внешний датчик черный (т.е. не в цвет бампера), покупал так с машиной, видимо не меняный уже, можно ли где то отдельно приобрести на датчик крышечку в цвет или как лучше поступить? Заранее всем спасибо...
  13. Всем вечер добрый. Возникла проблема Пропал спорт режим на автомате. раньше был...(не пользовался какое то время), сегодня решил попробовать, но реакции "0". коробка как была в автоматическом режиме на "D", так и работала на нем. Что делать? куда копать? может кто сталкивался на форуме. Заранее всем спасибо.
  14. Всем привет. Помогите пожалуйста. На приборке появился желтый восклицательный знак и надпись " Коробка передач требует обслуживания". При сканировании систем авто на модуле АКПП (ТСМ) висит ошибка P0860 - электрическая цепь передачи данных модуля переключения передач Тип ошибки - 13 (Разрыв электрической цепи) Статус ошибки - 27. Что это такое?? При этом еще не горит индикация селектора АКПП (при переключении режимов, не подсвечивается буковка с лева от рычага. на приборке все отображается нормально), ошибка эта может быть из за этого??? Машина как едет как и ехала, бывает иногда микропинок при переключении со 2ой на 1ю...но это уже похоже прошивку менять надо. Заранее всем спасибо...
