maksimus101
    хочу форда)
637 просмотров профиля
Достижения maksimus101
  1. Здравствуйте. имеется форд фокус 3. 2.0 дизель. Двигатель: 2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C Коробка передач: 6-ступенч.Powershift 6DCT450 - MPS6 я так понял все как на мондео) проблема такая. при разгоне в районе 2 тыс оборотов получается типа толчка. что это может быть? связано ли это как нибудь с дорссельной заслонкой? Запущен опрос ошибок по всем модулям... Дата: 9 июня 2014 года, Понедельник 20:25:40 --------------------------------------- Опрос модуля ABS... Ошибок по модулю: 0 --------------------------------------- Опрос модуля ACM... Ошибок по модулю: 0 --------------------------------------- Опрос модуля AHCM... Модуль AHCM не ответил. --------------------------------------- Опрос модуля APIM... Модуль APIM не ответил. --------------------------------------- Опрос модуля BCMii... Ошибок по модулю: 3 U0231 - Потеря связи с модулем датчика дождя Статус: 00 - Нет информации Доп.статус: 2F - Отсутствует связь или неправильно подсоединен. DTC присутствует на момент запроса. B112D - LED обогрева заднего окна B112D - Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи питания замка электронной рулевой колонки Статус: 15 - Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи Доп.статус ошибки 68 в базе не найден.... B1133 - LED обогрева лобового стекла B1133 - Неисправность электрической цепи низкочастотной антенны правой передней двери Статус: 15 - Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи Доп.статус ошибки 68 в базе не найден.... --------------------------------------- Опрос модуля CCMii... Модуль CCMii не ответил. --------------------------------------- Опрос модуля DDM... Ошибок по модулю: 0 --------------------------------------- Опрос модуля DSP... Модуль DSP не ответил. --------------------------------------- Опрос модуля FCDIM... Ошибок по модулю: 0 --------------------------------------- Опрос модуля FCIM... Модуль FCIM не ответил. --------------------------------------- Опрос модуля FDSM... Модуль FDSM не ответил. --------------------------------------- Опрос модуля GPSM... Модуль GPSM не ответил. --------------------------------------- Опрос модуля HCM... Модуль HCM не ответил. --------------------------------------- Опрос модуля HVAC... Модуль HVAC не ответил. --------------------------------------- Опрос модуля IPM-A... Модуль IPM-A не ответил. --------------------------------------- Опрос модуля IPM-B... Модуль IPM-B не ответил. --------------------------------------- Опрос модуля IPC... Ошибок по модулю: 0 --------------------------------------- Опрос модуля PAM... Ошибок по модулю: 0 --------------------------------------- Опрос модуля PCM... Ошибок по модулю: 2 U0284 - Lost Communication with Active Grille Air Shutter Module A Статус: 00 - Нет информации Доп.статус: 2F - Отсутствует связь или неправильно подсоединен. DTC присутствует на момент запроса. P165C - Характеристики минимальной/максимальной остановки заслонки A решетки Статус: 71 - Заедание исполнительного устройства Доп.статус: 2F - Отсутствует связь или неправильно подсоединен. DTC присутствует на момент запроса. --------------------------------------- Опрос модуля PDM... Ошибок по модулю: 0 --------------------------------------- Опрос модуля PSCM... Ошибок по модулю: 0 --------------------------------------- Опрос модуля RCM... Ошибок по модулю: 0 --------------------------------------- Опрос модуля RFA... Модуль RFA не ответил. --------------------------------------- Опрос модуля SASM... Ошибок по модулю: 0 --------------------------------------- Опрос модуля SODL-L... Модуль SODL-L не ответил. --------------------------------------- Опрос модуля SODL-R... Модуль SODL-R не ответил. --------------------------------------- Опрос модуля SRM... Ошибок по модулю: 0 --------------------------------------- Опрос модуля TCM... Ошибок по модулю: 0 --------------------------------------- Опрос модуля TRM... Модуль TRM не ответил. Диагностика ошибок успешно завершена.
