soccer
    Украина,Черкассы
    форд мондео 2006
Достижения soccer
  1. Здравствуйте помогите советом могу ли я запрограммировать ключ от ford fusion 2010 года на ford mondeo 2006. внутри вся начинка идентична чипы и частоты тоже. просто говорили если ключ уже записан на другую машину его нельзя запрограммировать на мою.у меня в наличии только один ключ. про программу forscan знаю. заранее спасибо
  2. Здравствуйте помогите советом могу ли я запрограммировать ключ от ford fusion 2010 года на ford mondeo 2006. внутри вся начинка идентична чипы и частоты тоже. просто говорили если ключ уже записан на другую машину его нельзя запрограммировать на мою.у меня в наличии только один ключ. про программу forscan знаю. заранее спасибо
  3. Здравствуйте, в работе коробки нареканий нет,разве что присутствуют маленькие толчки с первой на вторую на холодную и то не всегда,но появился стук, сперва думали что в ходовой но оказалось в коробке но слышно его только если поддомкратить левую или правую сторону и покрутить колесо назад или вперед появляется звук трещетки а потом стук(небольшой люфт) будто металл об металл а потом начинает крутится все остальные детали, звук идет ровно из середины коробки.масло недавно менялось уровень в норме.помогите советом заранее спасибо ford mondeo 2006 2литра cd4e : https://youtu.be/BjPFtEMiWBA
  4. Здравствуйте, в работе коробки нареканий нет,разве что присутствуют маленькие толчки с первой на вторую на холодную и то не всегда,но появился стук глухой на ямах, сперва думали что в ходовой но оказалось в коробке но слышно его только если поддомкратить левую или правую сторону и покрутить колесо назад или вперед появляется хруст а потом стук(небольшой люфт) будто металл об металл а потом начинает крутится все остальные детали, звук идет ровно из середины коробки.масло недавно менялось уровень в норме.помогите советом заранее спасибо ford mondeo 2006 2литра cd4e : https://youtu.be/BjPFtEMiWBA
  5. Здравствуйте, в работе коробки нареканий нет,разве что присутствуют маленькие толчки с первой на вторую на холодную и то не всегда,но появился стук глухой в коробке но слышно его только если поддомкратить левую или правую сторону и покрутить колесо назад или вперед появляется звук трещетки а потом стук(небольшой люфт) будто металл об металл а потом начинает крутится все остальные детали, звук идет ровно из середины коробки.масло недавно менялось уровень в норме.говорят трещетка это цепь а стук это дифференциал.помогите советом заранее спасибо ford mondeo 2006 2литра cd4e : https://youtu.be/BjPFtEMiWBA и еще вопрос на duratec he 2.0 Бензин, щуп должен быть такой?, потому что видел у знакомых другой
  6. Здрас туйт е, в работе коробки нареканий нет,разве что присутствуют маленькие толчки с первой на вторую на холодную и то не всегда,но появился стук глухой на ямах, сперва думали что в ходовой но оказалось в коробке но слышно его только если поддомкратить левую или правую сторону и покрутить колесо назад или вперед появляется стук(небольшой люфт) будто металл об металл а потом начинает крутится все остальные детали, звук идет ровно из середины коробки.масло недавно масло недавно менялось уровень в норме.помогите советом заранее спасибо ford mondeo 2006 2литра cd4e :
