cappellman
Информация о cappellman
  • День рождения 27.10.1988
    Закарпатье
    Ford Mondeo 3
Достижения cappellman
  1. С Днём Рождения cappellman!
  2. С Днём Рождения cappellman!
  3. как с наименьшими трудозатратами слить топливо из бака? С наименьшими отсоединить магистраль подачи и через нее грушей откачивать. А по хорошему снять бак. Нашел такой ответ на форуме. Но мне не понятно: Магистраль подачи от насоса или от бака?
  4. Добрый день. Может кто сталкивался из проблемой слива топлива из бака? Машина: Форд мондео 3, 2.0 TDCi, 2004г. Как можно совершить эту операцию не завоздушив топливеую систему или еще хуже не повредив топливный насос? Через горловину ничего не получаеться... Прорыскал форумы, но подробное описание этой проблемы не нашел. Буду очень благодарен за любую помощь.
  5. Вечер добрый. При повороте руля право/лево, раздается стук-скрежет. Один мастер поставил диагноз: замена рулевой рейки, другой проблема с ГУР... В подвешенном виде стука нету, даже если на половину опустить машину на землю стука нету, но когда машина полностью на земле стук-скрежет. Так же слышен не понятный звук из ГУР, такое будто он качает останавливается, качает останавливается, звук не ровный, как будто волнами, даже не знаю как описать. Руль довольно туго ходит, на других машинах по-проще будет. Может кто помочь?
