Zerich09
Весь контент Zerich09
  1. Завтра скину номер ремкомплекта - там сальник и все резинки.
  2. Покупай новый насос)Я в ноябре тоже упустил жидкость,подтекал сальникСтал гудеть сначала на холодную,через две недели и на горячюю((.Два раза ремонт ,ничего не дал,правда гул пропал.На холодную после ремонта еще работал,а через 3 км пути переставал крутиться руль,но гула и воя не было.Оооочень эти насосы сухой ход не любят))Купил новый восстановленый заводом до состояния нового(11500 руб).самый оптимальный сейчас вариант.Поставил 30 декабря,залил зеленую оригинальную жидкость и стало все хорошо) P.S. Номер насоса 1838979 Удачи!
  3. Я видел,спасибо.Это лажа - реально я заказал за 11500 из Москвы.А шкивы меняются,диаметр вала одинаковый.Вообще все насосы одинаковые,разные последние буквы в коде???не знаю почему,но думаю,что это не криминально))
  4. Ссылку не подскажешь,где за 8.5 тыщ купить?Я только форд 1673862 за 8.5 тыщ нашел.А он на 2.0 экобусты после 10года выпуска,не знаю подойдет ли мне?
  5. Подскажите,друзья,подойдет насос ГУР с номером FORD 1 673 862 на двигатель 2.3 SEBA ?Этот насос вроде от 2-х литровых экобустов с 2010 года выпуска.У моего оригинального насоса номер FORD 1 674 661.
  6. Я пробовал - руль рывками крутится,и вой такой же!
  7. Бачок чистый,я начинал ремонт с бачка)И почему на холодном двигателе бачок работает .а на горячем нет?
  8. Сегодня второй раз разобрали и собрали насос,внутри все в порядке(Проехал 4 км появился волнообразный шум,перестал крутиться руль(при усилии на него появляется сильный шум)Что же делать!!!!!!!
  9. Проще , но дороже)Про зазоры я думал.Но почему на горячем двигателе то работает то не работает?
  10. Добрый день коллеги!Появилась проблема с насосом ГУР :после ремонта насоса шум и вой весь пропал,жидкость в бачке не пенится.Жидкость синтетика оригинал.Проблема следующая,после езды 15-20 минут руль становится тугой и вообще перестает крутится((Через 5-10 минут руль становится легкий как положено и .... так по кругу!!!На больших оборотах двигателя появился не большой шорох в насосе,почти не слышно.Насос ремонтировал на заводе,у мастеров опыт по ремонту насосов ГУР и реек.Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?И подскажет ее решение?Буду очень благодарен за помощь.
  11. Может у тебя ремень свистит? У меня после замены жидкости гудел ГУР - подсос воздуха
  12. Jora,большое спасибо за совет по замене уплотнительного кольца на ГУРе!!!В конце сентября заменил жикость(залил Mercon V) завел двиг и ........ВОЙ!!!! на холодную 10-15 минут +жидкость пениться,после прогрева не сильный но слышный шум насоса(((В сервисе предложили перебрать насос,говорят подсос воздуха через сальник.Твой совет категорически отвергли,мол из-за какого-то кольца не может быть!Неделю назад сам поменял это кольцо и шум сразу ушел - и на холодную и на горячюю.Еще раз спасибо!!!Из-за копеечного кольца можно поменять насос!
  13. Там есть толщина, жаль нет диаметра)
  14. Приветствую.Не подскажете размер кольца для шланга ГУР,о котором идет реч???.На коробке наверняка есть размер.Похоже у меня таже проблема - на холодную воет ГУР минут 10-15 потом все проходит,руль крутится хорошо,насос весь "потный".
  15. Определил стетоскопом,ролик натяжителя.Ставил фирмы EG подшипник NTN.По факту на подшипнике было NTN China. Что посоветуете?
  16. Брал б/у весной .Бардачок пустой
  17. Ролики все новые 3 месяца ,пробег 5000 км.
  18. Добрый день!При запуске двигателя на холодную появился лязг в районе цепи на холостых оборотах.При небольшом увеличении оборотов двигателя шум проходит.Примерно через 5 минут после запуска после прогрева двигателя лязги стук резко пропал - как-будто выключатель включили.Лязг остался на горячем двигателе если резко нажать на газ ,при наборе оборотов примерно 1 секунду.Масло синтетека оригинал пробег 5000 км ,пробег двигателя 97000 км.Помогите!!! P S :На горячем двигателе может появиться этот шум при полной нагрузке(вкл скорость,климат,много эл потребителей и тд)
  19. Подскажите ссылку на нормальный мануал.Спасибо!
  20. Добрый день.Подскажите пожалуйста,где взять расшифровку контрольных ламп панели Convers+ .У меня при 5 градусах начала моргать желтая снежинка.Что это значит?2010 г.в., дв.2.3 ,автомат.
  21. У меня вент крутится постоянно,пока не снимешь разъем на нем.Если еду по пробкам по городу - одеваю разъем на постоянную работу вента ,а если по трассе - не включаю вент.Климат работает и так итак. Чего с этим делать?
  22. Нет передних габаритов (((((А заглушки стоят
  23. Это который на самом вентиляторе?Какое решение :ремонт возможен или замена?Подскажите варианты.
