ruslby
    moskva
    Форд Мондео 3, 2.0, АКПП, 2004г., хетчбек, 275тыс
1 700 просмотров профиля
Достижения ruslby
  1. Сразу в ЛС, нам тоже интересно
  2. На динамо ключ бывают накидные ключи, у меня такой. Снимается приблуда и одевается ключ
  3. Я от руки в таких местах тяну, главное без фанатизма
  4. нашел заглушку, она за гуром была. поставил на герметик. чтоб не вылетела, поставил проставку металлическую тут на драйве она также лежала https://www.drive2.ru/l/483816728254480503/
  5. нету, только моторкрафт заливает третий цилиндр, проверял форсунки на герметичность, в норме. свечи новые поставил, только вот провода не стал менять. подкинул старые на 1й,3й вроде перестало дергать(пропуск зажигания 3го цилиндра). самое интересное, дергается при больших оборотах, если не поднимать больше 2500, то работает нормально. Может мне тоже обнулить мозги нужно Сейчас нормально работает, не дергается, провода пропускали. Сопротивление проверял, больше 4кОм.
  6. так никто и не ответил( решил проблему?
  7. привет. у меня сейчас при зарытой рукой дроселе, машина держит обороты)). слетела заглушка
  8. сегодня нашел что заглушка оси слетела. может кто подсказать где ее можно найти?
  9. на фото свечи одного номера оригинал. вот только выглядят по разному. Новые купил в красной упаковке MOTORCRAFT
  10. у меня похожая проблема. расход до 15ти поднялся. сегодня нашел, что заглушка оси слетела.
  11. А как же опору, двигатель подвешивать. Не по феншую без этого))))
  12. Я себе перестал лить его, сейчас лукойл красный. В тесте приборки лучше проверить температуру в движении сколько показывает. Стрелка температуры показывает не правильно
  13. Два раза менял не трогая опору, особой сложности нет, главное ключи трещетка. У вас просто подход сложный к простому вопросу.
  14. @tanliz На личном опыте один)), на фото видно что на старой его нет)))
