vasyan8803
Информация о vasyan8803
  • День рождения 31.03.1989
    ленинградская обл
    форд мондео 3-2,0 тди(115л.с.-D6BA)
Достижения vasyan8803
  1. С Днём Рождения vasyan8803!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения vasyan8803!
  3. С Днём Рождения vasyan8803!
  4. С Днём Рождения vasyan8803!
  5. в том то и дело.вентилятор не включается при вкл кондея.все собираюсь к электрику.сейчас намного проще температура воздуха не более 17 градусов,пока терпимо.по датчику если смотреть вправо не уходит.еще беда меня настигла-а свечи то не работают ни прикаких условиях.то есть работает моё двигло все время без свечей.один путь у меня к электрику.складывается ощущение ,что не вытерплю я таких унижений со стороны форда и продам его к чертовой бабушке.
  6. здрасте.провел диагностику ELM327 и forscan.итог получился неоднозначным. обьясните мне такие данные маф от 9.5 до 14 г в сек разницы в подаче 1 форсунка 2.55 2 форсунка 1.21 3 форсунка 1.15 4 форсунка 1.45 желаемая масса топлива 5-5.5 чувствую форсы на ремонт или в помойку.так как большой разбег маф новый.но мозг конкретно пудрит.походу снова новый покупать или попробовать старый про массу вообще непонятно. по мапу на ХХ-100 КПа в отсечку-170 КПа.это насколько правильно? расшифруйте плиз.очень надо знать чему конец
  7. то есть,как я понимаю дело было в вакуумном бочонке который регулирует шток геометрии турбины. честно симптомы точь в точь как у Вас.но мембрана целая и геометрия шевелится(втягивается и вытягивается).в чем же тогда беда у меня?
  8. читал на форуме что возможно из-за малого термостата(который масляный).но неудосужился поменять когда менял помпу.
  9. помпа новая.собственно и старая была в идеале.
  10. даже по трассе на пятой километров так эдак 140-170 идет перегрев.радиаторы промывал снаружи кёрхером на мойке
  11. согласен.вентилятор не работает.надо к электрику.насколько знаю,дизель на ХХ наоборот остывает(есть опыт владения транзитом).вот и на ХХ греется,помпа новая.система прокачана.пузыри в бачок не гонит.
  12. здравствуйте.снова проблема с автомобилем.прогревается нормально до середины шкалы,а затем с остановками,то есть стоп-разгон,стрелка начинает отклоняться в сторону увеличения температуры.у всех так???P.S вентилятор уже давно не работает.(перегреться авто не даю).из печки постоянно горячий(меняется когда меняешь.а то говорят что делаешь горячий,а оттуда холодный).перегревается даже когда на улице +10.
  13. всем спасибо.проблему решил заменой б/у трубки в сборе со штуцером.матов,когда менял,было много.ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ.
  14. тема была. http://mondeoclub.ru/forum/topic/109543/
  15. на конце трубки,где паз уже выработка,то есть края визуально не под прямым углом,а скруглены.то бишь получается как ни крути будет из штуцера вылетать.решил завтра на разборку.покупать б/у.WENT огромное спасибо за совет и за номерок штуцера.
