naumda74
    Ford S-Max
Достижения naumda74
  1. Мне в форд Химки на Вашутинском шоссе меняли пробку на латунную.
  2. Мне вместо 30 пришло масло 40-ка формула (косяк магазина), ждать замену было долго и я залил 40, проехал 9 тыс. уровень держится четко чуть выше верхней метки (с нуля так лили). Пробег 132, масло так же в норме. Вот думаю ничего страшного что на сороковке ездил.
  3. Всем привет!Движок 2.3A тоже после всех этих работ один раз выскочила надпись такая же, чек не горел и ушла сама, я на всякий случай скинул клемму. Сейчас проехал около 500км все нормально, тоже планирую заехать на диагностику, а то скоро ехать далеко.
  4. Пробег 113 тыс. появился металлический стук с левой стороны при наезде на кочку или полицейского,в сервисе подняли машину все нормально, ничего не нашли,ни каких скрипов при повороте руля не было.В итоге поменяли левый опорный подшипник SKF, отдал за все 3100р.сейчас наслаждаюсь тишиной.
  5. натяжитель ремня может быть.
  6. Да, ролики поменял, но это оказался сам механизм натяжения.
  7. Это оказался натяжитель приводного ремня, издавал такой звук, поменял его и все стало нормально.
  8. Всем привет, подскажите пожалуйста, двигатель 2.3А бензин, пробег-78 тыс., после прогрева двигателя (на холодную ничего нет) появляется плавающий бряк на ХХ при нагрузке (вкл.кондер или фары и т.д.) в районе 1-го цилиндра под крышкой клапанов в двигателе, отключаешь нагрузку или даешь обороты бряк уходит, что может быть? (Ролики и подшипники навесного оборудования исключены, это внутри двигателя). Выложил в ютуб.. https://youtu.be/jNFgsYWGNDo называется - Бряканье на горячую (плавающее, зависит от нагрузки) в двигателе вверху в районе 1-го цилиндра 2.3А Duratec бензин Форд S-max.
